maccc
Glasdach nachrüstbar?
Lässt sich für den 42 coupe ein Glasdach nachrüsten? Freue mich über Nachricht.
das sollte jemand machen der sich mit de/und
montage von geklebten scheiben auskennt
dann kann der auch das dach wechseln ;-)
    • Der Teil des Tridion an dem der Windfang angeschraubt ist wird nicht entfernt - bringt also für dein Vorhaben nichts.   Du kannst mit der Hand zwischen Kühlmittelbehälter und Waschwasser durchgreifen und die Pumpe nach oben herausziehen, dazu sollte der Wasserbehälter leer sein und du solltest in Betracht ziehen eine neue Tülle (Gummidichtung zwischen Behälter und Pumpe) bereit zu halten, diese bleibt manchmal nicht an Ort und Stelle sondern fällt herunter.   Gruß Marc
