Doubletaker
Frage zu den Brabus Monoblock VI Felgen
Würde meinem smart gerne im Frühling etwas
Gutes tun und dachte da an die Monoblock VI
Felgen. Allerdings habe ich nur einen Pulse und
will mir nicht die dicken Backen hinten kaufen
und wüsste gerne auch, ob es die in der Größe
passend für den smart gibt, ohne noch Aufsätze
zu montieren.
Welche Größe passt da denn an Felgen drauf?
Und gibt es die Monoblock VI dann auch passend?
Ich hab nen Trekker und fahre im Sommer hinter 215er auf 16". Die 205er auf 16" hinten sollten dem Pulse mit 698cm³ nichts ausmachen! :)
Monoblock VI gibt es ind 15" mit 175er rundum und in 16" mit 175er vorne und 205er hinten.
@ Timo,
monoblock VI in 15 zoll :-?
ich kenn die nur in 16 und 17 zoll
@Doubletaker,
die standardfelgen der serienkugeln sind immer
15 zoll ;-)
Hmm... Wat denn nü?? :-?
Kann man sich die breiten Kotflügel bestellen,
dranmontieren und losfahren oder muss man da
etwas beachten?? Wenn die Felgen dran sind,
muss ich die ja eintragen lassen, aber wie ist
es da mit den Kotflügeln??
Und gibt es die Monoblock VI in 15 Zoll??
ps bei 16 " brauchst du nicht s am smart zu ändern... die dicken backen brauchst du erst wenn du die 17" willst die sind allerdings unlackiert zudem brauchst du ein anderes fahrwerk.... ( eigentlich müsste man nur die gummiteils um die stossdämper wegmachen)
nebenbei.. die 17 "fressen extrem leistung! sehen aber hammer aus... :-D mfg olli
die breiten brabus-heckkotflügel (widestar !!)
braucht es nur bei den hinteren 8x17 block VI
wenn du die block VI in 16 zoll rundum fahren möchtest braucht es zur TÜV eintragung
lediglich hinten die org.-ansteckverbreiterungen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 14.11.2005 um 15:45 Uhr ]
@ oli,
monoblock VI in 15 zoll gibts für die winterbereifung ?
ich kenn die in 15 zoll nur als IV und
V
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 14.11.2005 um 15:52 Uhr ]
Ok, dann reichen mir die 15 Zoll...
Denn diese Ansteckleisten treffen leider nicht
ganz meinen Geschmack und deshalb werd ich
wohl nur zu den 15 Zoll greifen. Gibt es denn
auch Fotos von 42's mit der 15 Zoll Variante??
ja die nummer 6 :-D genau die gleichen wie ich drauf hab nur ein zoll kleiner :-P die gibts
wurden mir als winterfinkenträger empfohlen :-Pschaust du hier Dieter :-D
obwohl er zuerst monoblock IV schreibt... unten sinds dann die VI
hier die brabus-monoblock-serie
monoblock IV, 15 zoll rundum
monoblock V, 15 zoll rundum
monoblock VI, 16 zoll rundum
monoblock VI, 16 zoll vorn + 17 zoll hinten
Am 14.11.2005 um 16:07 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
Der hat die Leisten hinten aber gar nicht dran. Braucht man die wirklich?? Weil ohne die Dinger sehen die Felgen am smart richtig klasse aus...
bei den coupe-Md. ab 01/2003 sind die block
VI schon im kfz-brief eingetragen mit dem zusatz der hinteren ansteckverbreiterung.
da die cabrios breitere kotflügel haben entfällt
hier dieser zusatz.
Also ich habe ein 42 Coupe aus 11/03 und das würde dann heißen, dass ich diese Ansteckverbreiterung brauche? Oder kann ich mir dann auch vom Cabrio die Kotflügel dranpacken? Denn diese Ansteckdinger stören dir meiner Meinung nach die Optik total...
die kotflügel vom cabrio passen nicht ans coupe.
dann lege die ansteckverbreiterungen in den
kofferraum, können ja abgefallen sein 8-)
falls du mal in eine kontrolle kommst.
Hmm... Dann muss ich mir die Variante doch mal anschauen. :-D
EDIT: Oder kann ich da einfach die Brabus-Kotflügel dranmontieren??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doubletaker am 14.11.2005 um 23:31 Uhr ]
auch ich bekomme in 2 Wochen endlich meinen Smart, einen purestyle. Könnt Ihr mir vielleicht einen Tip geben, wo ich Brabus-Alu 15' oder 16' mit Reifen in neuwertigem Zustand bekomme? Außer beim Händler und ebay ;-)
Danke.
MfG, RK
lange hat's gedauert :)
die brabus-widestar kotflügel kannst du schon montieren, nur verliert sich dann das 16 zoll
monoblock VI rad drinn, die sind dann schon etwas zu breit.
also man kann auch locker ohne die ansteckdinger rum fahren....
sorry das bild ist etwas grooooooss aber so sieht mans wenigstens gut ;-) die laufflächen sind bedeckt... und bei der fahrzeugprüfung wurde bei mir nix bemängelt...
Hey, da is ja meiner mit bei (und sogar vorne mit Ansteckdinger.... :-D )
Thomas
