Holgi74
Wasser im Smart (zum hundertsten Mal -sorry)
Hallo Leute,
Nach einem behobenen Wassereinbruch unter der Frontscheibe (Beifahrerfussraum stand unter Wasser) und einem Abdichten der hinteren Seitenscheiben mit Silikon (Motordämmung nass wie ein Schwamm) habe ich seit neuestem (oh Wunder) mal wieder Wasser in meinem 42. Diesmal kommt es aber durch den Kabelbaum(!) der dritten Bremsleuchte am Dach :cry:
Das nervt so langsam, ehrlich. Sobald es regnet und ich mich mit normaler Geschwindkeit vorwärtsbewege, da läuft fast ununterbrochen ein kleines Rinnsal innen an der Heckscheibe entlang, der Ursprung ist ganz eindeutig der Gummi vom Kabelbaum zur Bremsleuchte. Würde ich nicht ständig ein Handtuch zum Auffangen benutzen würde mir mal wieder die Dämmung hinten vollaufen. Ich habe euch mal mit blau aufgezeichnet wo ich zusätzlich eine Silikonfuge gemacht hatte (weil ich nicht wollte das Wasser zu den Seitenscheiben gelangen kann). Mit rot habe ich eingezeichnet wo das blöde Wasser reinläuft.
Warum läuft das Wasser nicht seitlich ab, sondern mittig?
Bin ich mit dem Problem alleine? Muss ich einen Silikon-Sondereinsatz tätigen und den hinteren Teil (hinterm Glasdach, vor dem Dachspoiler) komplett zumachen?
Danke für jede Hilfe!
Holgi
guck einfach nur mal ob nicht die dichtungen porös sind... von der bremsleuchte... da ist bei mir zb auch kondenz drinne... bzw da ins ja noch mehr dichtungen... und diese dann halt erneuern... ich halte von dem silicon zeugs nischt... wenn de da mal wieder was ausbauen willst hast de ne riesen freude
_____________________________________
album_pic.php?pic_id=66
Hallo Holgi,
das Wasser läuft mittig ab, weil es sich hinter der Abdeckung des Scheibenwischermotors sammelt. Deshalb würde ich die mal ausbauen (Ausbauanleitung gibt's hier im Forum) und mal prüfen, wo das Wasser überhaupt herkommt. Ich tippe eher darauf, dass der Schlauch der Heckscheibenwaschanlage abgegangen ist.
Milca /42 CDI / Bj. 2002
So, erstmal danke für die Tipps. Ich habe nun Nägel mit Köpfen gemacht, die komplette Heckklappe demontiert, dann zerlegt (und erstmal getrocknet). Neuer Gummi für die Kabelführung zum Wischer ist drauf, die Heckklappe bei der Gelegenheit gleich noch neu justiert und dann mal wieder etwas Silikon verarbeitet (wirklich nur ein bisschen...)
das Ding ist nun trocken und ich hoffe das bleibt auch ein paar Tage so. In ein paar Tagen soll der Winter kommen und ich finde nichts ist ätzender als wenn man morgens bei -8°C in den Smarti steigt und man muss erstmal von innen kratzen weil das Kondenswasser an der Frontscheibe gefroren ist.
Danke nochmals und Gruß
Holgi
    • Wir haben hier in Hamburg einen Tuner, der das Programmieren bei Jaguar gelernt hat, er liest deine Software aus und verändert sie nach deinen Ansprüchen, mir ging es vorrangig um das frühere Schalten, weil ich manuell beim normalen Betrieb auch relativ früh hochschalte.     Das manchen alle 451 (ich glaube auch 450/452) beim Runterschalten serienmäßig, besonders mit einem Sportauspuff kann man das gut hören.   Gruß Marc
