Philipp78
CR Power-Box für 99€ ?
Hallo Gemeinde,
bei ebay (hier) habe ich das Angebot gefunden.
Der Preis wäre für mich akzeptabel, aber vergliechen mit anderen Tuning-Preisen verdächtig niedrig.
Was haltet Ihr davon?
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Nur eins:
Ständiges Notprogramm durch zu hohen Ladedruck
Dann lieber 50€ dazu und eine andere Software aufspielen. :)
Vergiss es, das Teil meldet deinem Steuergerät nur weniger Einspritzdruck als tatsächlich ansteht. Mittels eines Potis kann bei den älteren Boxen noch selber justiert werden (bis hin zum Notlauf-Programm, dann muss man wieder etwas zurückdrehen), die neueren Boxen sind alle voreingestellt, so das man von aussen nichts mehr selber verändern braucht, bzw. kann. Wenn du die Box öffnest solltest du trotzdem ein Poti vorfinden.
Lass von solchen Geschichten die Finger weg, das taugt nix, schon garnicht für knapp 100Euro. Entweder du sparst etwas länger auf ein "richtiges" Chiptuning oder du lässt es besser sein, weil der Spritverbrauch geht enorm in die Höhe und auf Dauer kann das nicht gut sein, weil das Rail-System weit ab der Spezifikationen betrieben wird.
Holgi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holgi74 am 11.11.2005 um 18:05 Uhr ]
Alles klar, vielen Dan für die Infos!
Für mich geht es in erster Linie um Verbrauchreduzierung (viel-Fahrer). Die höhere Leistung steht an der 2. Stelle.
mfg
Philipp
    • Ist auch wieder nur halb richtig. Entweder eine kleine Portion Lot mit separaten Flussmittel dazu geben oder (um es wirklich richtig zu machen) komplett entlöten und ganz neu zu verzinnen. Man füllt ja auch kein gebrauchtes Öl nach dem Ölwechsel wieder ein. Wichtig ist bei den dicken Verlötungen, dass ein ausreichend großer Lötkolben verwendet wird. Mit 30W tust Du da nix und baust Dir die nächste kalte Lötstelle ein.
