semituppi
Hilfe mein Smart geht unter und die Releisbox verreckt.
Hallo Ihr Alle,
ich bin Neu im Forum und warte direkt mit einem riesen Problem auf.
Mir läuft der Smartie randvoll Wasser und springt nicht mehr an. Relaisbox nass.
Eigentlich liebe ich meinen Smartie aber das geht mir jetzt an die Nerven. Der Anlasser funzt nicht mehr.
WO KOMMT DAS WASSER REIN UND SO SCHNELL UND SO VIEL ???
Eine schnelle Antwort wäre lieb
Danke
semituppi
Cabrio oder Coupe??
Klemm mal sicherheitshalber die Batterie ab, damit nix passieren kann, wenn es schon im Sicherungskasten ist.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
sehr oft hintere seitenfenster, türdichtungen an fenster/tür. beim cabrio natürlich gerne das verdeck.
NEVER FORGET
Am 08.11.2005 um 20:37 Uhr hat Waldschrat geschrieben:
Beim Cabrio ist es die linke Seite der Heckklappe die Undicht werden kann.
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
