DaMuRx
flacher sub für fussraum
Tach Leute,
wollte mir jetzt auch nen sub innen fussraum basteln sollte aber schon nen 30er sein. Da hab ich den hiervon pioneer gefunden und wollt mal eire Meinung dazu hören.
Danke für hoffentlich bald folgende antworten
Der Murx
Moin
Einen 30er in den Fußraum ist verdammt schwer und dann noch einen finden, der bei unter 20l läuft ist noch schwieriger!
Was soll deiner Meinung nach ein Sub können? Muss er druckvoll sein, einfach nur gut spielen, tief gehen, wuchtiger oder schlanker Bass...etc.?
Gruß Lodda
ICQ:261605839
Richtig druck sollter machen, am besten so das die karre bebt:-D!!! Haste den link gesehn?
Greetz
Der MuRx
:-D
Ja, habe ich.
Jedoch habe ich diesen Sub noch nie gehört und ich bezweifel stark, dass er im Fußraum den Druck machen wird, den du haben willst.
Ich würde an deiner Stelle einen 25er nehmen, der in kleinen Volumen ordentlich Druck macht. Da ich kein Druckfetischist bin und auch nicht laut höre, kann ich dir jetzt keinen empfehlen, der dies erfüllt. Werde mich damit etwas später beschäftigen, wenn ich mir eine Subendstufe zugelegt habe, die mehr Dampf hat als der 5. Kanal einer Xetec.
Ein Atomic oder JL macht in kleinen Volumen ordentlich Druck. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn jemand anders hier aus dem Forum noch seinen Senf dazugeben könnte.
Gruß Lodda
ICQ:261605839
Warum denn ein 30er?
Ist dir bewusst, dass in einem reht kleinen Gehäuse ein 25er oft tiefer und druckvoll geht und damit "mehr Bass" macht als ein 30er?
Das ist so wie wenn jemand 16er in die "Eimer" einbaut. Bringt genau das Gegenteil, was man sich vom 16er verspricht, nämlich WENIGER Tiefgang und weniger Bass...
Lieber einen kleineren Lautsprecher OPTIMAL verbauen als einen großen suboptimal...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
NAbend..
Ich geh mal davon aus, dass du den TS-SW124D von Pioneer meinst... habe ihn im geschlossenen 17liter Gehäuse zwischen den Sitzen innem Mercedes Vito verbaut... funktioniert ganz gut, braucht aber UNGLAUBLICH viel Leistung!! Also nich empfehlenswert!! zudem du niemals nen 30er in den Fussraum des Fortwo bekommst!! habs mitm 25er Xetec (Peerless) versucht und bekomm ihn nicht mal ohne Gehäuse hineingelegt, ausser du findest nen andern Platz für deine Batterie ;-)
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
...wenn es sich um den Peerless XLS handelt, der passt ganz gut.
Gleiches Modell von Exact in 14l:
Gruß Lodda
ICQ:261605839
ja cool dann sollt ichs vielleicht doch mal mit nem kleieren probieren. und wo du grad die eimer ansprichst wie komm ich da dran. das scheint ja alles ziemlich miteinander verbunden zu sein da vorne. muss ich da komplett vorne alles rausreißen oder geht das auch einfacher?
Hmm... Bei der Xetec-Lösung gehn aber auch einige centimeter Fussraum flöten, wie mans aufm Bild erkennen kann!?
Ausserdem bin ich kein Freund von Fussmatten direkt vor der Membran.. klingt vorallem bei hohen Pegel nich so prickelnd, wenn der ganze Teppich mitschwabbelt :-P
Zu den "Eimern": Dafür muss das komplette Armaturenbrett raus, hierzu wirst du aber auch noch andere für dich interessante Hinweise im Forum finden!!
MfG
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Der armaturenbrettausbau ist viel einfacher als man denkt. außerdem gibt es Anleitungen dazu, sodass es auch ungeübte in etwa 1-2 Stunden schaffen. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, schafft man das in unter 30 Minuten... also keine Scheu vor dieser Sache!
Üüüühh!!!
Matze
Irgendwo muss man Kompromisse setzen...sind aber nur ein paar Zentimeter...die Version von ProAudio ist in der Hinsicht sogar besser, weil sie viel weniger aufträgt.
Bei meinem Scan habe ich dieses mal keine Rücksicht auf den Beifahrer gekommen, da ich mit dieser Lösung endlich glücklich und zu frieden bin. 17l, bessere Positionierung (kann frei atmen) und diesmal ordentlich :roll:
Das mit dem Teppich kann man ganz einfach regeln, indem man am Sub seitliche Luftöffnungen läßt. Jetzt nicht im Gehäuse sondern neben dem Gitter. Dann wackelt der Teppich nicht. ;-)
Gruß Lodda
ICQ:261605839
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 07.11.2005 um 22:15 Uhr ]
    • Auch wenn ihr euch hier die Köppe mit dem Thema ZEE/SAM einhaut, viel wichtiger finde ich den Zustand der Karosserie, sprich Rost. 2003 klingt schon nach einem faulen Ei, wenn das ein Laternenparker gewesen ist.    Lieber @Karsten3010 schau mal in die hinteren Radkästen hinter die Plastikabdeckungen unten am Schweller-Ende. Das ist die Schwachstelle beim smart. Oder unter den Fußraumteppich Fahrer und Beifahrer, da rostet das Blech auch schon mal gerne. Wenn das alles in Ordnung ist, wäre mir es als nicht smart-Enthusiast egal ob ZEE oder SAM.
