CarmenLiebs
Erfahrungen mit Wassereintritt vorne rechts???
wir haben gestern festgestellt, dass unter dem Beifahrersitz unseres Smarties Wasser eingetreten ist und zwar in einem Umfang, dass die Batterie zu Hälfte unter Wasser stand...!
Wir überprüfen das gerade (z.B. ob wir uns mal ein Loch etc. eingehandelt haben).
Oder gibt es andere Erfahrungen, dass hier womöglich eine Smartie-Schwachstelle ist?
Danke für jeden Hinweis.
Schöne Grüße, Carmen Liebs
Du hast nicht zufällig ein Cabrio? Ich habe eins und bei mir stand auch Wasser im Beifahrer-Fussraum (Nein, ich habe nicht bei Regen das Dach aufgehabt:)). Beim Cabrio muß du darauf achten, daß die Dichtung am Holm immer schön übereinanderlappen. Bei mir war es teilweise nicht so und das lief das Regenwasser in die Dichtung und auf der Innenseite der Dichtung runter an den tiefsten Punkt (unten an der Beifahrertür). Die Dichtung hat dort ein kleines Loch. Dort soll eigentlich das Wasser abgeführt werden. Bei mir hat es sich dort aber immer gesammelt und ist dann in den Innenraum gelaufen. Bin in den Smart-Center, die haben es gerichtet.
Gruß von der Nordseeküste, Christian
ICQ 325978829 online.gif?icq=325978829&img=2
Letzte Worte des Angestellten: "Hicks... Du Arschloch siehst aus wie mein Chef."
Herzlichen Dank für die beiden Antworten und den netten Willkommensgruß.
Es ist kein Cabrio, daran kann es nicht liegen.
Mein Mann hat der Verdacht, dass evtl. Wasser aus der Klimanlage austritt. Lasse ihm gleich mal die Meldung mit der Windschutzscheibe lesen.
Schönen Sonntag allerseits!
Herzl. Grüße, Carmen
Hallo.
Wenn's die Klimaanlage ist, dann überprüft doch mal den Schlauch für das Kondenswasser (Wasser, was sich beim Betrieb der Klimaanlage im Gehäuse sammelt und per Schlauch nach außen geleitet wird). Vielleicht hat sich ja der Schlauch gelöst?
Gruß, Christian
... bei mir war es auch die rechte Tür, höhe Spiegel!
Nach zwei Besuchen war alles gerichtet.
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi
"smart & run"
*** Der smarte Norden - und seine smarten Clubs! ***
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
