CarmenLiebs
Erfahrungen mit Wassereintritt vorne rechts???
wir haben gestern festgestellt, dass unter dem Beifahrersitz unseres Smarties Wasser eingetreten ist und zwar in einem Umfang, dass die Batterie zu Hälfte unter Wasser stand...!
Wir überprüfen das gerade (z.B. ob wir uns mal ein Loch etc. eingehandelt haben).
Oder gibt es andere Erfahrungen, dass hier womöglich eine Smartie-Schwachstelle ist?
Danke für jeden Hinweis.
Schöne Grüße, Carmen Liebs
Du hast nicht zufällig ein Cabrio? Ich habe eins und bei mir stand auch Wasser im Beifahrer-Fussraum (Nein, ich habe nicht bei Regen das Dach aufgehabt:)). Beim Cabrio muß du darauf achten, daß die Dichtung am Holm immer schön übereinanderlappen. Bei mir war es teilweise nicht so und das lief das Regenwasser in die Dichtung und auf der Innenseite der Dichtung runter an den tiefsten Punkt (unten an der Beifahrertür). Die Dichtung hat dort ein kleines Loch. Dort soll eigentlich das Wasser abgeführt werden. Bei mir hat es sich dort aber immer gesammelt und ist dann in den Innenraum gelaufen. Bin in den Smart-Center, die haben es gerichtet.
Gruß von der Nordseeküste, Christian
ICQ 325978829 online.gif?icq=325978829&img=2
Letzte Worte des Angestellten: "Hicks... Du Arschloch siehst aus wie mein Chef."
Herzlichen Dank für die beiden Antworten und den netten Willkommensgruß.
Es ist kein Cabrio, daran kann es nicht liegen.
Mein Mann hat der Verdacht, dass evtl. Wasser aus der Klimanlage austritt. Lasse ihm gleich mal die Meldung mit der Windschutzscheibe lesen.
Schönen Sonntag allerseits!
Herzl. Grüße, Carmen
Hallo.
Wenn's die Klimaanlage ist, dann überprüft doch mal den Schlauch für das Kondenswasser (Wasser, was sich beim Betrieb der Klimaanlage im Gehäuse sammelt und per Schlauch nach außen geleitet wird). Vielleicht hat sich ja der Schlauch gelöst?
Gruß, Christian
... bei mir war es auch die rechte Tür, höhe Spiegel!
Nach zwei Besuchen war alles gerichtet.
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi
"smart & run"
*** Der smarte Norden - und seine smarten Clubs! ***
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
