double-smart
Schleifring hinter dem Lenkrad
Hi Leute,
wenn mir einer helfen kann, dann schreibt mir. Ich suche einen Schleifring, der hinter dem Lenkrad sitzt. Dieser stellt die elektrische Verbindung zwischen dem Lenkrad (Airbag und Hupe) und dem Rest vom Smart her.
Die Smartjogies im Smartcenter wollen mir ein ganzes Lenkrad für 600,-€ verticken.
Schönen Tag noch und vielen Dank im voraus.
Pete der OSSI
hi double-smart,
gib mal ein wenig mehr input ;-)
bei den wickelspulen gibt es unterschiede.
gruss
dieter
Also, mein Smart mit dem Schleifringproblem ist Bj. 07/1999 und die Ausführung "Passion". Sorry ich wuste nicht, dass es bei diesem kleinen Plastikfummelding auch noch unterschiede gibt.
Ich hoffe das hilft schon weiter, wenn nicht dann muß ich mal die Daten aus meine FZ-Schein nachschauen.
Vielen Dank
Bis die Tage Der OSSI
Am 29.10.2005 um 11:01 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Das Lenlrad muss eh im SC eingestellt werden...
Was soll den da bitte eingestellt werden müssen bei einem 99er Passion?? :o
Am 29.10.2005 um 13:16 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Haben die noch keinen Lenkwinkelsensor und son Kram?
Sorry, war mir nicht bekannt...
Nein die haben sowas noch nicht. :)
Ja, fachmänische Ausdruck ist Wickelsensor, aber die meisten können mit dem Begriff Schleifring mehr anfangen.
Ach ja, ich nix mehr Smartcenter, die bauen nur Scheiße und kosten n'e verdammte Menge Geld. Außerdem, ist den Ihre Ersatzteilpolitik der absolute Witz. Mein Wickelsensor ist defekt und die wollen mir für 590,-€ ein ganzes Lenkrad verkaufen. Stellt euch mal vor, Ihr habt einen defekten Reifen und die sagen zu euch da müssen sie sich einen neuen Smart kaufen.
Naja ich werde schon so ein Teil irgendwo finden.
Danke für jede Hilfe.
Der OSSISACK
so net ganz richtig ;-)
die kugel von 1998 bis 12/2002 haben in der
wickelspule noch keinen lenkwinkelsensor
den benötigt man erst ab den md. 01/2003
mit ESP
die spule mit dem sensor sollte aber auch an den alten ohne ESP funktionieren.
    • Das "Zeug" wird korrekt angeboten, es steht die genaue Spezifikation dabei, im Falle des Keilripperiemens steht dort 3PK850. Und wenn es verschiedene gibt, dann steht eben beim anderen 4PK780. Dies zu erkennen und den richtigen raus zu suchen obliegt dann aber schon noch dem Kunde! Wenn er dazu aufgrund erwiesener Unfähigkeit nicht in der Lage ist, dann kommt es eben zu Fehllieferungen wie in diesem Fall. Die Ursache ist dann aber nicht der Anbieter, der hat sich hier sogar noch durch seine extrem kundenfreundliche Kulanzregelung, die weit über seine Verpflichtung hinaus geht, ein Lob verdient. Aber das kannst Du natürlich in Deiner grenzenlosen Ignoranz nicht erkennen! 🙄 Und wie es in Deinem angeführten ersten Fall dazu gekommen ist, will ich lieber nicht wissen! 😉 Es gibt eben immer Leute, die ihre eigene Unfähigkeit auf den jeweiligen Geschäftspartner reflektieren müssen und genau vor solchen Typen muss der Handel eigentlich geschützt werden! ⚠️   Wenn Du konkret eine bestimmte Schraube für den Smart benötigst, dann musst Du doch ebenfalls auf die Spezifikation der Gewindestärke und die Länge achten, um sie einsetzen zu können! Oder gibst Du dann "Schraube Smart" in die Suchmaschine ein und bestellst dann die billigste?  Und dann beschwerst Du Dich noch, wenn Du die falsche Schraube bekommen hast! Nicht anders verhält es sich hier bei dem Riemen! 🙂
