mbannert
ESP-Abschaltung für Winter
Hab jetzt mit nem Schalter die Möglichkeit, ESP abzuschalten, und mir wurde gesagt, das sollte man nur bei abgeschalteter Zündung umschalten.
Stimmt das und würde das irgendwie schaden oder nicht funktionieren, wenn man wie bei modernen Autos einfach während der Fahrt umschaltet? :-?
Hast ja einen schönen Schalter aber bedenke das du jetzt auch kein aktives ABS mehr hast.
Isses dir das wert????? :-?
Ach so, dachte das arbeitet getrennt voneinander.
Trust+ soll ja auch nur in benötigten Fällen oder mal fürn Spaßfaktor ausgeschaltet werden.
Und hätte immer noch gern die Antwort auf Umschaltung während Zündung an.
Haben hier doch bestimmt noch mehr!!!
Am 27.10.2005 um 12:56 Uhr hat mbannert geschrieben:
Bei Trust+ isses was anderes denn das greift ja nicht aktiv in die Bremse etc. ein. Also ich würde ehrlich davon die Finger lassen :)
ich hab EINMAL die sicherung vom ESP/ABS raus... nachdem ich da fast in graben gekugelt wär hab ich mir das ab da immer verkniffen.
Auf nem parkplatz zum kreise ziehn is es mal ganz witzig aber auf öffentlichen straßen würd ich es lassen.... son bisschen kommt er ja selbst mit esp. aber er bleibt leicht beherrschbar.
wenn du natürlich gelernter ralley-fahrer bist dann kannst du das gern machen.
Ach ja, vergleiche einen smart OHNE ESP niemals mit einem 1-2m längeren Auto.
Umschalten sollte man wirklich nur wenn die Zündung aus is.
Am 27.10.2005 um 09:40 Uhr hat mbannert geschrieben:
DU hast aber trust und nicht esp oder??
sonst hätt ich auch gern so ein stecker...
zum rest des themas sag ich nur unterschätze NIE den POPO der KUGEL denn der rutscht nur EINMAL weg... mit samt dem rest ....
Es ist definitiv Trust+.
Er verbindet einfach 2 Pins mit Schalter an der Diagnose-Schnittstelle.
Ist nur, damit mal im Winter auf auf Eis und so wegkommt, oder mal ein bissl Spaß hat.
Habe einen Smart limited/1 Bj.98.
Am 28.10.2005 um 07:15 Uhr hat mbannert geschrieben:
Bei Trust+ isses nicht "ganz" so schlimm wenn du es nur auf einem abgesperrten Gelände machst
Ok, nehme eure Warnungen zu Herzen.
Hab es unterschätzt, was passieren kann bei so einer kleinen Kugel.
Danke euch für die vielen Antworten und eure Sorge. Sind doch alle eine große Familie! :-P
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
