sdoserl
Smart Roadster Coupe bei ebay - sehr günstig
auf ebay.at ist ein Smart Roadster Coupe zur Versteigerung angeboten! Der Preis liegt noch weit unter dem Marktwert - einfach anschauen!!!
http://cgi.ebay.at/Smart-Roadster-coupe-inkl-Haendlergarantie_W0QQitemZ4583274987QQcategoryZ82093QQrdZ1QQcmdZViewItem
ist eine super Gelegenheit!!!!!
besser jetzt billig kaufen - als dann im Frühjahr teuer!!!!
Deinen alten Beitrag nach oben schieben hätte auch gereicht. :)
Kennen schon aber nicht aus Österreich! :(
bei diesem Preis ist das aber auch egal - Typisierungen sind ja nicht so teuer :)
    • DifferenzdruckSensor hat der 2007er CDI mit offenem DPF nicht. Das gleiche gilt für die Berechnung von DPF Asche ect. PP. Bist du sicher das du das richtige Diagnoseprogramm verwendest ?  Regenerationsfahrt bei einem 2007er 451 mit offenem DPF ~ unmöglich.  Entweder stimmt das angegebene Baujahr nicht oder irgendwas passt nicht.  Den 33KW mit OM660/2 und geschlossenem DPF mitsamt DifferenzdruckSensor und Möglichkeit eine Regeneration zu machen gab es erst ab 2009!.  2007er hatte zwar auch 33KW aber eine andere / schlechtere Abgasreinigung.  Welche Abgasnorm steht im Fahrzeugschein ? Mit geschlossenem DPF müsste es Euro 5 sein.  2007er 451 hatte aber nur Euro 4 da nur offener DPF.    Den AbgasdruckSensor gibt es tatsächlich bei beiden Motoren. Meines Erachtens 3 Polig. Hast du die Kabel des Sensors auch gegen Masse geprüft? Dabei den kompletten Kabelbaum abtasten / bewegen. Der CDI Smart aller Generationen neigt leider zu Kabelbaumschäden. Der rappelt halt alles durch was geht.
