conny33
turbolader gerissen
:oops: hallo an alle smartys.......
hab ein prob und hoffe,dass ihr mir weiterhelfen könnt.
mein turbolader ist gerissen und nun such ich nach ner preiswerten alternative bei e-bay.
mein smart ist bj 1999,599ccm-40kw-benziner.
im sc wollen die für das teil 800€+200€einbau !
hab ja bei e-bay einige gefunden,steht auch da ,dass sie für mein modell geeignet wären. bin mir aber nicht sicher,da sie im sc sagen,da gäbe es verschiedene modelle.
angeblich brauch ich unbedingt den mit der seriennummer C0003140V12000000
weiss da wer von euch bescheid und kann mir helfen ??????????????
l.g. conny :-?
Der Riss wird warscheinlich nicht im Turbo sondern am Krümmer sein und den haben fast alle Benziner mit höherer Laufleistung. Solange du keinen Leistungsverlust bzw. beim beschleuinigen ein lautes zischen hörst fahre mit dem Riss weiter und tausche erst den Turbo wenn eines von diesem auftritt. Ansonste gibt es noch den Smartprofi bzw. den Smarten Service die den Turbo günstiger mit einbau anbieten.
Ja ja, was das SC so alles sagt...
Bei dem 99er passen die alten und die neuen Lader (mit "verstärktem" Krümmer), die für die 599ccm-Smart-Benzin-Motoren vorgesehen sind. Auch der vom Pure passt auch.
Und der größte Riss befindet sich mit Sicherheit im Lader und zwar im Turbinengehäuse. Der Riss, den man gewöhnlich im Krümmer sieht, ist nur die sprichwörtliche Spitze vom Eisberg...
Smart me up!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
