moonstruck
bremsflüssigkeit wechseln
@Smartling
Ich halte es trotzdem für Geldschneiderei!
Außerdem: Wie du selber schreibst: Dead End!
Wo wird den geprüft, im Ausgleichsbehälter. Da hat die Bremsflüssigkeit ja wenigsten Gelegenheit durch die Belüftungsbohrung im Deckel des Ausgleichsbehälters etwas Wasser aufzunehmen. Aber ob das je an den Bremszangen ankommt? Egal, hauptsache auf dem Tester hats eine Anzeige. Bestimmt sogar digital und in rot.
Und dann kann man den Leuten auch noch so schön Angst einjagen: die Bremsen!
Viele Grüße,
Addi
Addi
Ja, gerade beim "Dead-End" liegt der Hase im Pfeffer. Dampfdiffusion und Kondenswasserbildung durch hohe Temperaturunterschiede. Außerdem nimmt die Kolbenmanschette - trotz zusätzlicher Staubmanschette - bei jeder Hin-und-Her-Bewegung des Kolbens Verunreinigungen mit ins "Dead-End". Aber: Jeder wie er meint. Ich wechsle die Suppe halt. Wenn ich die paar Kröten nich mehr übrig hab, dann fahr ich lieber mimm Omnibus... ;-) (...in die Türkei :()
Und zum Thema Geldschneiderei: Warum dann dann nicht gleich jährlich wechseln, so wie es viele Fachleute bereits propagiert haben?
Wo ich allerdings konform gehe: 75 Euro zu nehmen, für 'nen Bremsflüssigkeitswechsel bei 'nem Smart. Das halte ich tatsächlich für Geldschneiderei, nicht aber die Wartungsvorschrift an sich.
Smart me up!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Am 21.10.2005 um 03:21 Uhr hat moonstruck geschrieben:
danke schonmal für die antworten.
der freund würde es mit der von udo beschriebenen technik machen, mit dem bremspedal betätigen.
hab irgendwie ein schlechtes gefühl dabei.
er hat mir augh gesagt, dass bremsflüssigkeit wechseln mindestens 170€ kosten würde... also 25€ könnt ich schon noch berappeln!!!
Weiß nicht, wie er auf dieses schmale Brett kommt. Aber das SC fakturiert derzeit für den Bremsflüssigkeitswechsel exakt 45,34 Euro (fünfundvierzig Euro) und bei Mercedes wurden "ca. 65 Euro" dafür aufgerufen.
Peter
Wie haste es denn geschafft, diesen schon fast mumifizierten Beitrag auszugraben? :-D
Der hat ja schon Spinnweben zwischen den Bremsleitungen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.04.2009 um 10:50 Uhr ]
@ Ahnungslos
die Medizin ist schon sehr weit Fortgeschritten, auch mumifizierte können zum leben erweckt werden.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Dietmar
    • Hallo, erst einmal vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung! Besonders interessant finde ich, dass du bereits einen Smart mit demselben Fehler untersucht hast und trotz umfangreicher Diagnose keine eindeutige Ursache finden konntest. Zu deiner Frage: Mein Smart befindet sich vollständig im Originalzustand. Es wurde weder Chiptuning durchgeführt noch wurden zusätzliche Soundsysteme, Beleuchtungen oder sonstige Veränderungen an der Fahrzeugelektronik vorgenommen. Auch die Software ist meines Wissens original. Deine Erklärung zur Ansteuerung des Relais K9 durch das Getriebesteuergerät finde ich sehr interessant. Wir haben K9 bereits über Mercedes STAR/DAS angesteuert. Das Relais hat dabei hörbar geschaltet, und die Ausgangsspannung wechselte beim Ein- und Ausschalten zwischen ungefähr 0 und 12 Volt. Allerdings war P0886 während dieser Prüfung nicht aktuell vorhanden, sondern lediglich gespeichert. Bei meinem Fahrzeug tritt der Fehler ausschließlich während der Fahrt auf. Der erste Gang und der Rückwärtsgang lassen sich grundsätzlich problemlos einlegen. Erst während der Fahrt bleibt das Getriebe plötzlich beispielsweise im dritten oder vierten Gang hängen, schaltet nicht mehr und das Fahrzeug nimmt kein Gas mehr an. Nach dem Ausschalten der Zündung und einer gewissen Wartezeit lässt sich das Getriebe wieder auf N stellen. Besonders auffällig ist, dass sich der Fehler nach dem Austausch des kompletten Getriebes einschließlich anderer Schaltmotoren und eines anderen Schaltaktuators nicht verändert hat. Auch die Kupplung, der Sachs-Kupplungsaktuator und die Batterie wurden bereits erneuert. Unser nächster Schritt ist deshalb der Austausch des motorseitigen Kabelbaums bis zum Getriebesteuergerät. Der Mechaniker vermutet einen sporadischen Leitungsbruch beziehungsweise Wackelkontakt. Dein Hinweis auf die Ansteuerung von K9 macht mich allerdings nachdenklich. Wäre es deiner Meinung nach sinnvoll, die Ansteuerung von K9 direkt während des Fehlerzustands zu messen und gleichzeitig zu überprüfen, ob das Getriebesteuergerät den Abschaltbefehl tatsächlich gibt? Und hast du bei deinem damaligen Fall auch beobachtet, dass das Getriebe während der Fahrt in einem Gang hängen geblieben ist, oder äußerte sich der Fehler hauptsächlich nach dem Ausschalten der Zündung? Mich würde außerdem interessieren, ob du bestimmte Leitungen oder Steckkontakte im Bereich zwischen SAM und Getriebesteuergerät besonders verdächtig findest. Ich werde auf jeden Fall berichten, ob der Austausch des Kabelbaums etwas gebracht hat. Vielleicht hilft das dann auch anderen Betroffenen mit demselben Problem. Vielen Dank nochmals für deine ausführliche Hilfe! Viele Grüße
