knoppers
Mein Smart geht nicht aus!
Hallo also ich hab follgendes Problem und zwar kann ich bei meinem Smart denn SChlüssel ziehen und der läuft weiter!!!!!!Das is ja noch nicht einaml das größte Problem sondern das man ihn dann nicht abschließen kann!Nach ca 20-60min. Schaltet er selber ab!Woran kann das liegen?Der ADAC meinte das das das Relai sein könnte und wir sollen es ziehen damit er aus geht aber er ging nicht aus!Wir fahren erstmal gleich nach Hannover und wollen ihn dann mal durchchecken lassen!
MFG Basti 8-) :-x
Genau das ist das Beste ihn im SC checken zu lassen. :roll:
Gruß affro030
aus Berlin
kannst ja, wenn du genaueres weißt die diagnose hier posten - könnte ja mal interessant werden, wenn´s einen selbst betrifft
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.   Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - vermutlich etwas "empfindlicher" eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da dann OBD befragt. Ich kann dazu ein MB kompatiblen Tester ausleihen, ist nur gerade eine schlechte Zeit 😂
