Balduinus
Rückwärtsgang will nicht wie ich will.
Hallo ersatmal an alle , bin noch brandneu hier
Hab mir vor einem Jahr einen gebrauchten Smart CDI (07/2002) zugelegt.Seit ein paar
Wochen bekomm ich den Rückwärtsgang ,erst nach dem ich ein paar Meter vorwärts gefahren, nur noch rein.Parke also vorsorglich in letzter Zeit mit dem Hintern zuerst in die
Garage ein,damit ich ohne zu schieben wieder
rauskomm.
Hat vielleicht jemand sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Falls.
Danke euch mal im voraus .
Balduinus
Hallo Balduinus,
erstmal herzlich willkommen im Smart Forum.
Grundsätzlich ist ja beim Einlegen des Rückwärtsgangs die Bremse zu drücken, sonst erscheint eine "0" im Display und sonst tut sich gar nichts.
Wenn Du die Bremse drückst und Du hast denselben Effekt, ist der Bremslichtschalter defekt. In diesem ist nämlich ein Kontakt für die Schaltfreigabe zuständig. Der Bremslichtschalter gehört zu den Sollbruchstellen im Smart, Ausfall garantiert früher oder später. Austausch für versierte Bastler in Eigenregie möglich, ansonsten SC.
Außerdem besteht die Gefahr, daß Deine Bremslichter ebenfalls nicht funktionieren!!!
Meistens ist es so, daß der Fehler sporadisch beginnt und dann schlimmer wird. Tausche also den Schalter rechtzeitig.
Wenn Du die Historie zum Bremslichtschalter lesen willst, dann gib Bremslichtschalter als Suchbegriff oben links ein und bring genügend Zeit zum Lesen mit.
Vorwärts kannst Du immer fahren. Wenn Du den Schalthebel nach links bewegst, kommt zwar auch zunächst die "0" im Display, wenn Du dann aber den Schalthebel nach vorne bewegst, kommt die "1" und Du kannst normal fahren und auch hochschalten.
Mit dem Rückwärtsgang funktioniert dies jedoch nicht.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hallo Evelyn ,
es freut mich das du dich meiner angenommen hast.
Offensichtlich hab ich´s ganz vergessen ,das man die Bremse braucht um den
Rückwärtsgang einzulegen.Derartiges ist mir im ersten 3/4Jahr meiner Smartfahrlaufbahn nicht passiert. Jedenalls , nach mehreren Versuchen die alle erfolgreich verliefen , war klar , daß das Problem nicht im Smart lag.
Beim nächsten auftreten des gleichen Problems hoffe ich denselben Fehler gemacht
zu haben.
Danke dir vielmals und
herzliche Grüsse,
Balduinus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Balduinus am 19.10.2005 um 16:59 Uhr ]
Das Problem mit dem Rückwärtsgang hatte ich auch schon öfter bei meinem 2005er Fortwo. Ab jetzt trete ich immer die Bremse beim einlegen der Rückwärtsgang und das Problem ist wie weggepustet! Habe wohl auch nie dran gedacht. Danke
Gruß affro030
aus Berlin
Gruß affro030
aus Berlin
    • 190cm passt Bestens. Allerdings gibt es für den Roadster nicht mehr alle Ersatzteile und das was es noch gibt am Gebrauchtteilemarkt, ist dementsprechend teuer oder im schlechtem Zustand. Durch das billige Plastik, sind viele Innenräume verkratzt. Kauft keinen 61PS Basis, auch wenn er durch Chiptuning mehr PS hat, es ist einfach der Motor mit den billigeren Innereien und ohne Öl-/Wasserwärmetauscher. Für Fahrspaß einen Roadster ohne Servolenkung nehmen und mit Wippenlenkrad. Und nach Kauf gleich den Unterboden abnehmen und die Bremsleitungen checken, an den Stellen wo sie eingeclipst sind. Alternativ mal mit ganzem Gewicht auf das Bremspedal treten. Pauschal wurde ich bei solchen Autos in dem Alter, die auch schon durch einige Hände gegangen sind, alle Flüssigkeiten tauschen. Teillastventil komplett mit Schlauch tauschen und den LLK ausbauen, gucken ob er schon durchgeschliffen ist und die untere Plastikkante am Rahmen abschleifen, die dafür zuständig ist, das der LLK durchscheuert. Im Smart-Roadster-Club anmelden und Suchfunktion nutzen
