asterix
Außentemperatur-Anzeige
Ich habe an meinem 4-2 die Batterie gewechselt und nun zeigt das Display die Außentemperatur in °F an.
Wer weiß, wie ich wieder in °C umschalten kann?
In der Betriebsanleitung habe ich jedenfalls nichts gefunden und im Forum bin ich auch nicht fündig geworden.
Grüße Florian
Muss im SC mittels Diagnosegerät gemacht werden. :(
Hallöchen...
Warum ändert sich die Temperaturanzeige nach dem Batteriewechsel? Da sind doch dann irgendwelche Einstellungen beim Batterieabklemmen gelöscht worden.
Verliert der Smart noch andere Einstellungen?
Wenn das so wäre, dann müsste man ja immer nach dem Batteriewechsel zum SC um diese Werte wieder aufzuspielen.
Macht das das SC auf Kulanz oder kostest das richtig Geld?
Gruß, Christian :)
Kostenlos Chris! :)
Kann auch passieren wenn nach dem Tankgeberaustausch die Tankkennlinie neu programmiert wird
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 16.10.2005 um 11:14 Uhr ]
@ Timo
Was kostenloses im SC?
Prima, das nenne ich mal wieder Service!!!
:-D :-D :-D :-D :-D
Gruß, Christian ;-)
Also, es war wirklich kostenlos und es ging so schnell, daß ich nicht mal mit meinem Kaffee fertig war.
Der Smart-Mann hatte sich nur gewundert, daß nicht gleichzeitig die Strecke auf Meilen gesprungen ist.
Grüße Florian
bei den Engländern springt beim Batterie Abklemmen immer der Tacho von Meilen auf Km um :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Hallo zusammen, mein Smart Fortwo 450 Brabus Cabrio (BJ 2003) verweigert nach einer komplett leeren Batterie den Start. Ich konnte das Auto weder per Funk noch am Kofferraumschloss öffnen (Schloss leider defekt), daher musste ich von innen über einen Draht öffnen. Batterie wurde danach erneuert → seitdem ist die Wegfahrsperre aktiv. Symptom: Smart startet nicht (Motor dreht nicht frei) Warnblinker blinken 9x, wenn ich auf-/zusperren will Keine Funkreaktion, kein Entriegeln Schlüssel wurde vorher normal erkannt Es gibt leider keinen Zweitschlüssel Bisher gemacht: neue Batterie eingebaut, Spannung ok mehrere Zündung-Zyklen probiert Zentralverriegelung reagiert nicht 9×-Blinken jedes mal Fragen / Bitte um Hilfe: Kennt jemand dieses Verhalten nach Batterietiefentladung + Notöffnung? Muss bei Smart 450 zwingend via Xentry/STAR neu angelernt werden? Kann mir jemand aus dem Raum Dachau/München mit Xentry/STAR o. ä. vor Ort helfen, sodass ich nicht abschleppen muss? Alternativ Tipps zu mobilen Smart-Key-/Elektronik-Spezialisten? Falls erforderlich: Empfehlungen Werkstatt/Elektriker, der Smart 450 Immobilizer kann? Auto steht in Dachau. Bei konkreter Hilfe oder Empfehlung bitte PN. Danke & Grüße Max
