Baschti
Biete: Spurverbreiterung 112/3 2x10mm, 2x15mm
Hi!
Biete im ebay meine bisherigen Spurscheiben an. Hatte sie mit den Aluett auf meinem Cabrio verwendet, etwa 2500km lang.
Es handelt sich in der Auktion bereits um zwei Paar, also einen kompletten Satz.
Hier ist der Link.
Viel Spaß beim Bieten.
Baschti
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baschti am 13.10.2005 um 11:57 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baschti am 13.10.2005 um 11:59 Uhr ]
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
