djfoxi
Technische Frage Hochdruckpumpe
Die Hochdruckpumpe beim CDI wird doch vom Motor angetrieben. Wie funktioniert dann die Kraftstoffaufbereitung (Druckaufbau) beim Startvorgang???
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Kraftstoffpumpe.
Hört man man kurz vorm anlassen recht gut und dauert ca. 15sec. bis die Vorförderung abgeschlossen ist. :)
aber dann ist ja trotzdem im Startmoment nich t der 1200bar Druck im System, der muß sich ja erst aufbauen wenn die Hochdruckpumpe läuft, die aber vom Motor angetrieben wird..und somit beim start in den ersten Sekunden noch nicht richtig läuft...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Deswegen läuft er ja warscheinlich die ersten Sekunden so bescheiden, aber ich vermute mal das die Railleitung den Druck auch speichert.
hab mich schlau gemacht der Druck wird tatsächlich erst dann aufgebaut wenn sich auch der Motor bewegt. Deshalb startet auch ein VW Pumpe Diesel schneller als ein CDI. Der Druck wird nicht gespeichert...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hallo djfoxi!
Ich habe neulich mal (Restalkohol?) den Schlüssel beim Starten zu früh losgelassen. Aber der Starter lief weiter! Kann es sein, daß der smart (evtl. nur cdi) eine Start-Automatik hat?
Und noch was: Meiner startet so schnell wie der Pumpe-Düse von meiner Regierung.
Grüßlens von der Neckar-Alb, Micha
Nicht nur der cdi hat diese "Startautomatik", auch beim Benziner reicht ein kurzes Antippen der Startstellung des Zündschlüssels.
Stefan
Stefan
ja Smartie hat echt ne Startautomatik, was war ich enttäuscht als ich die B-Klasse startete und sie keine Startautomatik hatte...
es heißt halt das i.d.R. der PumpeDüseVWDiesel schneller als ein Commonrailer anspringt...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 13.10.2005 um 13:52 Uhr hat steve55 geschrieben:
Kann ich bei meinem 2000er nicht bestätigen.
Am 13.10.2005 um 14:39 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Jepp Pulse Benziner aus 10/2001 ebenfalls nicht.
Ok, muß mich offensichtlich korrigieren, es scheint wohl nur bei den 2nd so zu sein, daß auch die Benziner das so haben....zumindest ist es bei meinem 2nd Benziner so.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 13.10.2005 um 15:49 Uhr ]
Stefan
Meiner (Signatur) hat anscheinen auch eine, vorglühen lassen, Schlüssel kurz auf Start, loslassen und der Anlasser läuft bis der Motor an ist
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Am 13.10.2005 um 16:28 Uhr hat OngelD geschrieben:
Aber maximal nur 3 Startversuche, danach hört er auf. :)
Am 13.10.2005 um 11:42 Uhr hat djfoxi geschrieben:
O.K., Zeit ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen. Die Drücke aus der Werbung sind die maximalen Raildrücke. Diese werden aber nur bei Volllast und/oder hohen Drehzahlen gefahren. Schon im Teillastbereich liegen die Drücke deutlich niedriger, im Leerlauf können sie bis ca. 300bar runtergehen. zum Anlassen genügt ca. 150bar. Der Druckaufbau funktioniert aber recht gut weil wir ja ein gechlossenes hydraulisches System haben und i.d.R. schon wenige Pumpenkolbenhübe genügen Druck aufzubauen. Viele CR Motoren haben übrigens noch nichtmal eine elektrische Vorförderpumpe, sondern eine mechanische, die über die Hochdruckpumpenwelle (und damit auch über den Verbrennungsmotor angetrieben) wird 8-)
Michael
    • Moin, sehr geehrter SmartManl, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Ich gebe mal zu bedenken:   Die einem sagen so, die anderen sagen so. Ist doch wohl eine Frage der individuellen Bewertung. Ähnlich, wie doch Schönheit im Auge des Betrachters entsteht.....   Und neben dem "normalen/einfachen" Dieselkraftstoff (nach DIN..... bzw. EN.....) gibt es doch auch noch "anderes": Habe hier auch noch "Ulti-Dingens" von "Anal" und neuerdings auch "HVO 100" /letzteres allerdings noch ohne belastbare Erfahrungen in Verbrennungsmaschinen.   Und: Vom "Odeur" sind die letztgenannten eher enttäuschend (schwach) und so gar nicht aufdringlich...und fast so klar wie Wasser, nur nicht ganz so flüssig. Erste Brennversuche (im Freien) deuten auch auf deutlich weniger Rußentwicklung hin. Bei Bedarf zur Erkenntnisgewinnung einfach mal selbst probieren.....   Und: Völlig OT, aber m.E. ein gutes Beispiel für die unterschiedlichen Bewertungen von Gerüchen: Habe schon mehrfach Haus-, Gesellschafts-, Gebrauchs- bzw. Nutz-Hunde beobachtet, die sich sichtbar "mit Wonne und Genuß" im Kot von z.B. Mardern, Igeln und auch Katzen suhlen...... Und nein, ich habe keinen Hund.......   Und was mir noch aufgefallen ist: Hier werden ja auch noch alte Dieselmaschinen und auch Ottomotoren ohne jegliche Form der Abgas-Nachbehandlung betrieben (straßenzugelassenen Fz. und Baumschinen sowie Notstromer und Rasenmäher u.ä.m.). Ich finde deren Abgase vom "Odeur" ebenfalls angenehmer. Obwohl die Kraftstoffe von denselben Tankstellen stammen. Da bin ich eher bei @Funman: Kats können das Odeur auch m.M.n. zum Negativen verändern......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
