Lurch
Öltemperatur......woher ????
Wo kann man denn einen Temperaturfühler montieren um die Öltemperatur zu messen ?????
Am Gehäuse, wo der Ölfilter dran ist ( Benziner ) ist oben ein Fühler für Öldruck !?!? und daneben ist ein Blinstopfen/schraube.....glaube ich jedenfalls.
Hat einer 'ne Idee ( ausser Ölwanne mit Ablassschraube...oder Ölstabgeber !!!)
Also wenn er noch einen braucht!!!
Der hier passt wenn man die Kontakte oben nur ein wenig nach links und recht biegt!!!
Ölstabgeber
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Bilder Upload
und dann einfach am Anzeigegerät anschließen und fertig? :-?
würde mich auch mal interessieren! hab hier noch ne anzeige, die angeschlossenw erden will, mein gedanke war, den fühler (der in form einer schraube vorhanden ist) einfach in die fassung der ablassschraube (nachgerüstet) der ölwanne zu drehen und entsprechend das kabel zu legen!
geht das nicht auch?
@chrome...
Das geht natürlich auch!
@blueandrew...
Richtig!!!
Also Anzeige an Zündungsplus Anschliessen und das Grüne Temperatur Kabel an dem Ölstabgeber anschliessen und für den Ölstabgeber noch Masse suchen am Motor selber. Fertig!!!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartStyler am 17.12.2008 um 16:27 Uhr ]
Bilder Upload
sehr schön, danke tim,
! dann aber noch eine frage:
wo macht denn ein fühler mehr sinn?! ich meine das öl zirkuliert ja und nimmt dabei temperatur auf, demnach ist es nicht überall gleich warm!
wie unterschiedlich sind denn die postionen des ölstabgeberfühlers (was für ein wort :-D ) und der ablassschraubenversion?! und wo macht eine messung mehr sinn, ist der niedrigste temp. punkt des öles oder der höchste wichter oder besser auszulesen?
am Besten und genauesten ist die Temperatur IM Ölstrom zu messen ...somit ist der Ölstabgeber eher ungenau....aber besser als nix !!
ich habe jetzt den Ölfilteradapter vom Mister und einen Zwischenadapter von RAID.....in den der Fühler geschraubt wird.
smää smäää smäääääääääääää
Am 17.12.2008 um 17:31 Uhr hat chrome geschrieben:
:-D :-D :-D
Also ich habe es gerade ausprobiert und es funzt. Es gibt meiner meinung nach keinen unterschied zwischen des messens des ölstabgebers und einer ablassschraube mit themperaturfühle. Ist halt beides im ölsumpf. Das teil vom misterdotcom ist besser da es im ölstrom mist. Ist genauer. Aber mir reicht es so. :)
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Bilder Upload
Am 17.12.2008 um 20:51 Uhr hat CDIGerry geschrieben:
:-D :-D :-D
aha, und weiter?
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
