_saNDRa_
Flecken, Muster an den Scheiben
Nabend,
wenn es morgens feucht ist, habe ich an den Seitenscheiben immer so komische Muster. Als wenn ein Muster eingraviert wäre - komplett auf den Scheiben. Geh ich mit den Fingern darüber - passiert nichts. Fahre ich dann los behindert es meine Sicht. Es ist nicht beschlagen oder so - es kommt mir vor, als wenn da irgendwas drauf ist ?!?!. Fahre ich aber einige Zeit und die Scheiben werden trocken, sieht man davon nichts mehr.
Am Wochenende hab ich dann meine Scheiben mit Spiritus gereinigt, aber hat NULL gebracht.
Auch auf der Frontscheibe hab ich bei Feuchtigkeit immer so einen komischen Schmierfilm auf der Scheibe....
ich weiß wirklich nicht was das sein kann.
Nein ich stehe nicht unter Bäume und ich war auch nicht in der Waschstraße. Fahre immer in die Box.
Hat jemand ähnliches Problem oder weiß Rat ?
Fragt
Sannalein
Hallo Sannalein,
wenn Du mit den Fingern drüberfährst und es passiert nichts .... musst Du's mal von der anderen Seite probieren :-D :-D .
Wenn Du Deine Scheiben reinigen möchtest und es ist ein hartnäckiger Film drauf, dann versuche es mal mit Silikonentferner.
Milca /42 CDI / Bj. 2002
Ich kenne diese Muster - sehe ich oft, wenn der Wagen vor mir von der Sonne beschienen wird, in dessen Heckscheibe. Scheint mir eine Art Moiré-Muster im Glas zu sein, das bei einer bestimmten Lichtbrechung - bei Feuchtigkeit oder Sonneneinfall in einem bestimmten Winkel - sichtbar wird. Ich denke, das kommt von der Schichtverarbeitung bei Sicherheitsglas. Kann das sein? Wer kennt sich aus?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 11.10.2005 um 23:02 Uhr ]
...danke für den tip mit dem silikonreiniger,
werde ich mir schnellstens besorgen und ausprobieren...so ist es bei feuchtigkeit jedenfalls nicht in ordnung. man sieht ja kaum was :-D. ich werde berichten.
n grüsschen von sandra
    • Hallo zusammen,  ich habe nun eine neue Lichtmaschine gewechselt. Fehlermeldung besteht immer noch!! (Störung, Werkstatt aufsuchen) Ich habe folgende Lichtmaschine bestellt für meinen Smart 453 Fortwo Cabrio 90 PS (siehe Anhang).  Der aus der Werkstatt, der die Lima gewechselt hat, hatte das vor kurzem bei einem anderen Fahrzeug auch. Der Kunde hat die neue Lichtmaschine mitgebracht und einbauen lassen. Dann hat der Typ aus der Werkstatt bei seinem Händler des Vertrauens eine Lichtmaschine bestellt und zack, Problem war behoben. Jetzt die Frage: ich muss doch jetzt nicht ständig Lichtmaschinen neu kaufen und hoffen, dass es irgendwann funktioniert? Ich habe einfach das Gefühl, dass es was anderes ist... aber das erstmal herauszufinden... wow Hier die neue Lichtmaschine, die ich bestellt hatte:
