Mediaman2000
Ich habe meine ersten 30000 voll
Gleich isses soweit:
nochn bissl, gleich bin ich beim Marktkauf angekommen ;-)
Und dann aufm Parplatz war es dann soweit...
Das Maschinchen läuft wie am ersten Tage, keinerlei Probleme :roll:
Na denn auf die nächsten 100000 ^^
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mediaman2000 am 06.10.2005 um 22:35 Uhr ]
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Solltest mal tanken! :-D
und nicht so viel automatik fahren, dann lebter noch länger würd ich mal so behaupten.. :-D ansonsten: na bitte, jetzt ist er fast eingefahren. :-D
NEVER FORGET
Joa der Tank reicht noch bis übernächste Woche... Bin hier in WF nur in der Stadt unterwegs. Übernächste Woche gehts wieder mal nach Daheim dann wird er "voll gemacht"...
Ich würd sagen das mit der Automatik ist relativ: ich bin vor nem Monat mal eine komplette Tankperiode auf manuelle Schaltung gefahren und der Verbrauch ist auch nicht viel anders als auf der Automatik...
Trotzdem hats Spaß gemacht, besonders das extrem untertourige "Schweben" :lol:
mfg. Mediaman2000
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
