Sirup
wobei spare ich mehr sprit
den geringsten Spritverbrauch, im Verhältnis zur erbrachten Leistung hat man immer bei der Drehzahl, wo der Motor das höchste Drehmoment hat.
Das heißt natürlich noch lange nicht das man da am sparsamsten fährt, sparsamer fährt man natürlich in unteren Drehzahlen in unterer Teillast, je nach Motor 1100-1600 Umdrehungen.
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
@smart_utility_vehicle : Danke :)
@Corsa-A-LET : Klar, wenn das maximale Moment bei 1.800–2.800rpm anliegt braucht er natürlich bei 1800 weniger als bei 2800.
Wäre interessant ob der Verbrauch bei 1400 wieder höher ist als bei 1800. :-?
Harry
:-D - It's higher to be a Bayer - :-D
:-) - It's higher to be a Bayer - :-)
Am 10.10.2005 um 15:59 Uhr hat McGuiver geschrieben:
Harry
Ja da haste mich zum Teil falsch verstanden.
Klar, hast Du nen Motor der sein maximales Drehmoment z.B. zwischen 1800 und 288 hat, ist der Verbrauch bei 1800 geringer, aber auch die Leistung.
Und ja, bei 1400 brauchst Du noch weniger Sprit, dafür aber mit überproportional noch weniger verfügbaren Leistung.
Soll ichs ausführlicher erklären? ;-)
Wenn ja kein Thema, muß nur Zeit dafür haben ;-)
    • Beim Smart mit der CP1K durch eine Oldham-Kupplung direkt von der Nockenwelle. (Bei anderen Mercedes ohne K ist es ganz anders gelöst.) Die Oldham-Kupplung ist ein gestanztes Teil aus dickem Blech mit einem Schlitz innen für die Welle der Pumpe und zwei Laschen außen für die Nockenwelle. Zusätzlich hat sie zwei Löcher. Diese dienen als Sollbruchstellen. Falls die Pumpe mal blockiert, reißen die Laschen dort ab und es ist nicht alles Schrott.    Achja, es gibt zwar Leute, die sagen, daß das egal ist, aber ich möchte trotzdem dazu raten, die Pumpe und auch die Kupplung wieder genau in der gleichen Position einzubauen wie sie vorher war. Also die Pumpe gegenüber der Nockenwelle nicht zu verdrehen. Es macht Sinn, wenn die Druckstöße der Pumpe mit den Einspritzungen synchronisiert sind und nicht genau dazwischen liegen. Die Welligkeit des Drucks auf dem Rail ist dann geringer. Also entweder sicherstellen, daß die Welle der Pumpe nicht verdreht wird, oder beide Seiten markieren.    Die Oldham-Kupplung ist im Gegensatz zu den beiden Wellen nur aus weichem Stahl und ist quasi ein Opfer-Teil. Falls das Ding stark eingelaufen ist, sollte es erneuert werden. Es könnte sonst schon im Normalbetrieb brechen und dann steht der Smart.
