Webztar
Ipaq 3630 und GPS über Compact Flash
Moin liebe Gemeinde,
ich habe jetzt genau seit 2 Jahren das Navigationssystem TomTom2 zusammen mit einem Ipaq 3630 und dem dazugehörigen Jacket wo ich 2 Compact Flash karten einsetzen kann (um ganz Deutschland,SChweiz und Östereich immer dabei zu haben / 1 CF SChacht ist noch frei). Dabei habe ich so eine GPS Maus, die ich unten in diesen kleinen Slot reinstecke wo auch die Datenübertragung mit dem Computer stattfindet.
Nur heute morgen ist es leider passiert, dass das Kabel unten nicht mehr wirklich feste sitz und auch kein Strom bzw. keine Daten mehr von der GPS Antenne ankommen :( schon mal sehr schade, aber macht man halt nix. einfach so abgenutzt.
Jetzt hab ich ein wenig (natürlich während der Arbeitszeit :-D) durchs internet geschaut und gesehen, dass es ja auch solche GPS Mäuse gibt die ich als Compact Flash Karte in eine Slot reinschiebe und diese auch GPS Daten empfangen.
Vorteile wäre natülrich ganz klar, dass die abnutzung durch ewiges rein und rausnehmen nicht mehr ist, dass es einfach immer drin bleibt und ich nicht mehr diese GPS maus vorne im Auto drinne habe.
SO lange Rede kurzer Sinn, funktioniert dies wirklich so reibungslos, auch speziel mit dem Ipaq JAcket und wenn ja, habt ihr irgendwelche Favoriten bzw. wodrauf muss ich achten wenn ich mir so ein Dingen holen sollte.
Danke euch jetzt schon mal.
Euer
Daniel
Ps.: meine z.B sowas hier
Klick mich
einzelbild.php?id=213587&quality=80&maxpixel=800&identifier=58f531ccb4solingen.jpgeinzelbild.php?id=322242&quality=80&maxpixel=800&identifier=49771f46dc
[ Diese Nachricht wurde editiert von volka-racho am 27.09.2005 um 14:28 Uhr ]
Hi Daniel,
ich habe ungefähr das gleiche System wie du (Ipaq 3950). Du wirst halt schauen müssen, ob zwischen den beiden Slots noch genügend Freiraum für die CF-Maus ist.
Nachteile sind mir beim Smart noch nicht zu Ohren gekommen. Da die Scheibe ziemlich schräg ist musst du halt nur eine Position für deinen Ipaq finden, bei dem du freien Empfang nach oben hast.
Im Zafira hat man schon mal Schwierigkeiten damit (Scheibenantenne und andere Störungsfaktoren).
Kurzum: Du müsstest dein Navi ziemlich weit nach vorne Positionieren.
Gruß Diescher :-D :-D
smart.jpg Diescher ist mit Aschalito on Tour ;-)
also muss noch ne GPS maus dazwischen? Oder reicht nur diese Karte?
    • Also 2,5 Bar reichen. Daran liegt es nicht.  Hast du die Pleuellager vermessen (alt vs neu)  Nicht das der Motor eventuell bereits eine geschliffene Kurbelwelle hatte und du nun Standardmaß Lager verbaut hast oder sowas. (Glaube ich zwar nicht da das ziemlich schnell kaputt gehen würde aber meine Erfahrung lehrt mich... es gibt nichts was es nicht gibt. ) Hast du darauf geachtet die Lagerdeckel der Pleuellager nicht zwischen den Kolben zu vertauschen? Die sind gebrochen und passen nur an das ursprüngliche Pleuel. Und dürfen auch nicht verdreht werden. Nockenwellenlager dürfen ebenfalls nicht verdreht und vertauscht werden.  Stehen die Rollenhebel alle oder ist einer gekippt bei der Montage.  Sitzen die Ventilkeile alle richtig.  Wurden die Ventilüberstände gemessen mit neuen Ventilen?  Die Hydrostößel haben einen maximalen Arbeitsbereich. Ist das Ventil zu hoch oder tief kann der Stößel nicht arbeiten.  Wurden die Kolben richtig herum verbaut? (Pfeilmarkierung Richtung Kette) Welche Kopfdichtung wurde verbaut. Eine 700er Dichtung passt auch beim 600er hat aber einen Ölkanal an der falschen Stelle.  Dann hast du kein Öl im Zylinderkopf. Ansonsten klappern die Kupplungsmodule auch gerne wenn deren Federbleche gebrochen sind. Deswegen wurde schon der ein oder andere Motor tot geschrieben obwohl gesund. Eventuell ist es ja nicht der Motor.
