mondenkind
Wie schnell fährt er wirklich?
Hallo liebe Gemeinde!
Wie schnell fährt denn nun ein Smart Diesel mit 41 PS, er zeigt ja nur bis 140 KM/h an, aber mein Gaspedal ist noch lange nicht voll durchgedrückt?
Vielleicht hat es einer von euch schon testen können.
Ciao Anne
Ciao mondenkind
Wenn du schneller fahren möchtest als 140 must du schon die Vmax-Sperre aufheben lassen und den Tacho erweitern. Sonst wird er nicht wesendlich schneller.
PS: Würde mich auch mal interressieren wie schnell er ohne Tuning werden kann
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Ein Serien CDI fährt maximal 138km/h und dort wird er von der Elektronik eingebremst, ohne V-Max Sperre dürften so um die 150km/h mit anlauf drin sein. Mit Tuning, je nach Ausbaustufe, geht der Drehzahlmesser bergab schonmal Richtung bzw. über 4000 U/min was Geschwindigkeiten von 170++ km/h entspricht.
Grüß Dich Anne,
der smart wird bei 135 km/h abgeregelt! Und die 135 km/h sind sehr genau.
Wenn er kein Gas mehr annimmt und sogar aktiv (?) bremst, dann bei exakt 135 km/h laut meinem Navi.
Liebe Grüße
Karl aus München
laut meinem navi sind es 138 km/h
ich glaub meiner is doch getunt =)
oder macht es das mehrgewicht des alu-handbremsknopfes? :-?
aber aktiv bremsen tut er ganz bestmmt net.
man denkt vielleicht nur dass er richtig bremst weil man halt in ner fahrenden schrankwand unterwegs is (was die aerodynamik angeht)
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Würde sagen wenn er "frei" ist, sollte je nach Modell (vor oder nach 2003er Modell) 140-145 (++) drin beim cdi sein... alles mit viel Schwung und Geduld versteht sich.
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
