ATBA
Getriebeölkühler
Wer von Euch hat schon mal was von einem Getriebeölkühler gehört?
Siehe unter dem Link:
Getriebeoel Kühler
Wie immer bin ich für sachdienliche Hinweise sehr empfänglich :)
GrüX ATBA, der die nächste Stufe starten wird :)
__________________________
Möp
Minimal - House - Electro - Drum n Bass
ICQ: 314-425-175
Andrian Audio - Rodek - Alpine - Axton - Zealum
Beim Diesel kommt die getriebeöltemperatur schon mal an die Grenten, beim Benziner net. Ich wuerede ja eher mal versuchen, eine Getriebeöltemperaturanzeige zu installieren, aud dem CAN Bus ist das Signal drauf, muss nur ausgelesen werden.
wählt EEE !
Der beschriebene Getriebeölkühler ist für Automatikgetriebe mit Wandlerkupplung und macht in einem normalen Schaltgetriebe, wie es der smart hat keinen Sinn. Ein Wandler erzeugt durch den "serienmässigen" Schlupf (Scherung des Öls) eine recht hohe Wärme.
@creamstyler: "Beim Diesel kommt die getriebeöltemperatur schon mal an die Grenten, beim Benziner net."
Woher nimmst du diese Weisheit? Die paar Nm mehr, die der CDI auf sein Getriebe wuchtet, können es wohl kaum sein.......
Stefan
Stefan
    • Es war Kühlwasser das von unten dagegen spritzt. Funktioniert der Wechsel der Pumpe mit etwas gefummel ohne Motor absenken auch beim 0,7L? Habe gelesen der kann auch zwischen Grundträger und Motorblock undicht sein, wie könnte ich das vorher näher eingrenzen? Über einen Tipp für einen kompetenten Smartschrauber am nördlichen Bodensee wäre ich auch dankbar.
