phoenix20
Frage zum Motortausch beim Benziner!
Hallo....
....wollte mal fragen wie es ist wenn ich einen neuen Motor für meinen Smart bekomme.
Der Wagen ist Baujahr 07/99, istn Benziner mit 55PS und hat Klima.
Wenn der MOtor im Smartcenter getauscht wird.......bekomme ich dann einen Motor der technisch gesehen besser ist als mein alter?(außer das er neu ist ;-P) Also...bei dem das Ölproblem nicht so gravierend ist.
Oder geht dann das Spielchen von vorne los? Denn dann kommt die Karre danach weg.
Vielen Dank schonmal.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von phoenix20 am 19.09.2005 um 02:03 Uhr ]
kann da auch nur zustimmen, denke das du auch in diesem Fall mit einem Austauschmotor besser beraten bist.
wenn dir das SC den beschriebenen Motor nicht auf Garantie gibt, würde ich mir einem Tauschmotor kaufen.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Ich kann mir keinen Austauschmotor kaufen, da das alles über die Gebrauchtwagen Garantie läuft.
Hab in einem anderen Thrad die Geschichte schon beschrieben.
Woran liegt es denn dann, wenn nicht am MOtor? An der Ölrückführung? Ist das Problem mit einem Ölabscheider erledigt?
Oh man...........mir wurde das alles schonmal vom netten Herrn SmartProfi erklärt. Aber ist jetzt schon n Jahr her. Nunja...ich hab in 2 Wochen den Gerichtstermin. Mal sehen ob es noch Gerechtigkeit in Deutschland gibt.
Das dumme ist nur.......ICH DURFTE DEN WAGEN 1 JAHR IN DIE GARAGE STELLEN UND NICHT REPARIEREN!!!! Sonst hätte ich nachweisen müssen, das der ausgebaute Motor auch wirklich meiner war. Oh man......ich muss weg. Das kotzt mich alles so dermaßen an.
Naja......aber Danke für die Antworten......aufs Forum ist verlass!
jup, viel Glück.
Smart & Pulse CDI
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
