Schake
"smarte Maskottchen"
Hallo ihr...
Ob auf dem Amaturenbrett... am Rückspiegel hängend... an der Heckscheibe...
Man sieht die ständigen Begleiter fast in jedem Auto...
Das ist mein kleiner Ele... der liebend gern "Elefantenrollschuh" fährt
Ich hoff es zeigen sich noch ein paar mehr
lg
Der wohl einzige Smart aus Soest hier
ICQ: 174-614-027 online.gif?icq=174614027&img=5
ByeBye Smartie
ICQ: 324809186 online.gif?icq=324809186&img=5
Du könntest auch diesen Thread weiterführen, auch wenn viele der Bilder inzwischen leider nicht mehr verfügbar sind. ;-)
Oh... hab leider net geguckt obs sowas schon mal gab... sorry
ByeBye Smartie
    • Hallo zusammen, ich habe einen Smart Fortwo 450 Coupé, Baujahr 2005, Benziner 61 PS. Mein Problem hat damit angefangen, dass die Motorkontrollleuchte anging und im Display die drei Striche erschienen sind. Das Fahrzeug startete zwar noch, nahm aber im eingelegten Gang kein Gas mehr an. Im Leerlauf lief der Motor normal. Anfangs hatte ich folgende Fehlercodes: P0702, P0500, P0600 sowie Lambdasondenfehler P0031, P0037 und P0130. Danach habe ich eine neue Batterie eingebaut, weil mir empfohlen wurde, dass die Batterie bzw. Spannung solche Probleme verursachen kann. Nach dem Batteriewechsel wurden die Fehler zunächst weniger. Anschließend habe ich den Kupplungsaktuator ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Zuerst startete das Fahrzeug noch. Danach wurde mir gesagt, dass der Aktuator eventuell zu tief eingebaut sein könnte. Deshalb habe ich die Schrauben wieder gelöst und den Aktuator etwa 3–5 mm weiter nach außen gesetzt. Seitdem startet der Smart gar nicht mehr. Aktuell: Motorkontrollleuchte weiterhin an drei Striche im Display Fahrzeug startet nicht mehr Meine Fragen: Kann der Aktuator jetzt falsch eingestellt sein? Muss nach Ausbau des Aktuators zwingend neu angelernt werden? Kann ein falsch sitzender Aktuator das komplette Starten verhindern? Ist eher der Aktuator defekt oder könnte es auch Kupplung/Getriebe sein? Vielen Dank für jede Hilfe.
