frap
Smartkauf
Hallo erstmal,
trage mich gerade mit dem Gedanken der anscheinend großen Fangemeinde beizutreten und habe mir auch schon ein entsprechendes Objekt ausgesucht. Ich versuche mal den link hier rein zu kopieren:
http://mobile.de/SIDS-rVVQ9P5I2GhubASarcFg-t-vaNexlCsCsK~BmSB11JparkingBayJ1126624515A1D5000B-4/cgi-bin/da.pl?sprache=1&bereich=all&id=11111111173801580&
Könnt ja mal schauen und mich entsprechend beraten. Der Preis ließe sich noch etwas drücken auf ca. 6700. Frage ist nur was kostet mich die Inspektion und lassen sich die Aufkleber restlos also unsichtbar entfernen.
Willkommen im Forum, frap! :)
Hier mal der Link
Ich finde das Angebot nicht uninteressant.
Die Aufkleber will ja noch der Vorbesitzer entfernen.
Er schreibt allerdings "Automatik", das würde ich mal erfragen, denn serienmäßig hat der Pure nur Softtip (Tiptronic-Schaltgetriebe), kein Softtouch (Softtip + Automatisiertes Schaltgetriebe, wählbar per Knopfdruck).
Gibt's aber als Sonderausstattung beim Pure.
Schau Dir die Kiste mal an, dann siehst Du weiter!
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Hallo Thomas,
erstmal vielen Dank auch für den Link für den ich mal wieder zu dämlich :-D war.
Habe morgen einen Termin zur Besichtung und Probefahrt.
Anschließend gebe ich nochmal Laut.
Gewundert hat mich allerdings die unheimliche Resonanz auf meine Bitte.
bis denne
f
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
