hexenknoten
Probleme mit meinem Smart HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo fahre einen Smart Pulse Coupe Bauj. 98 und habe jetzt ein dickes Problem und weiß nicht was es ist. Wenn ich fahre und Gas gebe quitscht es sehr laut nur beim Gas geben wie ein Pfeiffen. Bei einer Geschwindigkeit von über 80 km macht er dieses Pfeifen nicht oder sehr leise.Hatte als erstes gedacht das ich die Heckscheibe nicht richtig zu hatte. Der Turbo zieht aber ganz normal habe ich zumindest im Gefühl. Das gleiche gilt beim Rückwärtsfahren. Habe schon gedacht das ein Blättchen ab Kühler vorbei schröbbt. Das Geräusch ist wie als ob ein Blatt in der Lüftung hängt es kommt aber von hinten. HAt einer ne Idee
Könnte ein lockerer Keilriemen sein.
Schalte mal Licht und alles an, was elektrisch da ist, also Scheinwerfer, Fernlicht, Heckscheibenheizung, Nebellampen.
Wirds dann schlimmer bzw. leuchtet gar die Batterielampe auf?
eventuell gerissener Krümmer oder abgerissener Stehbolzen vom Auspuffkrümmer.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Werde mal nachschauen. Was kostet der Spaß. Ein Bekannter meint es wäre der Turbo habe aber keinen Leistungsverlust
Denke auch das es ein gerissener Grümmer ist, ist das quitschen bei dir Drehzahl abhängig?
Das Heist das er im Bereich 3000 bis 4000u/min bei größeren Ladedruck mehr quitscht.
Kann aber auch die Lichtmaschiene sein, beim Smart neigt die eher mahl hängen zu bleiben.
Einfach mal den Riemen abnehmen und testen.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Den Turbo gibt es in jedem guten Autoteile oder auch bei e-bay kann jeder ganz schnell selbst tauschen, bitte die Bolzen und Dichtung gleich mitbestellen wird immer benötigt. ;-)
Smart & Pulse CDI
Hi, vielen Dank für Eure Antworten. Komme gerade aus dem Smart Center Köln Marsdorf. Am Turbo ist ein Bolzen abgerissen. Kostenpunkt 270 Euro. Bin schon froh das es nicht mehr ist. Hatte schon Horrorvorstellungen neuer Motor neuer Turbo oder so und das wäre echt teuer geworden
Am 13.09.2005 um 14:12 Uhr hat hexenknoten geschrieben:
270€ für einen gerissenen bolzen ist nicht teuer?? was für einen job hast du den..????
Ich war auch mal im SC Köln Marsdorf. die haben mir dann 25 euro für das freischalten des nachträglich eingebauten Drehzahlmessers abgeknöpft. Meinten auch, mein turbo müsste unbedigt gewechselt werden (kostenpunkt ca. 1000 Euro!!) und meine Wasserpumpe wäre defekt (Kostenpunkt ca. 400 Euro). da ich im erstten leben selbst mal Kfz-Schlosser bei mercedes benz in köln gelernt habe, hab ich mir die defekte selbst mal angeschaut. das der krümmer gerissen ist, habe ich gehört und gesehen. aber ein defekt an der wapu hab ich bis heute nicht gehabt (ca. 40.000 km später und sogar urlaub in Barcelona mit dem smarti :)). denke mal, die haben finanzielle probleme, das die ihre kunden so über den tisch ziehen. auf jeden fall sehen die mich nie wieder, fahre lieber nach köln godorf, die sind freundlicher und billiger.
gruss, markus.
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
