hotte009
Eimer bauen
habe mir mal die "dolleeen" Lautsprecher (bitte alle Lautsprecher um Endschuldigung, das ich die Smartdinger Lautsprecher genannt habe) angeschaut, brrrrr. :-?
Da meine Kenwood Lautsprecher dahin sollen, möchte ich gerne ein Gehäuse(Eimer was immer das sein mag) da drunter postieren. Jetzt die alles entscheidende Frage:
Eimer oder nicht, das ist hier die Frage???????8-)
Aber zur Hölle, woraus baut man denn die Eimer? Wie groß müssen die sein? Gedämmt oder nicht? Mit Bommeln oder ohne? Gefliest oder Rauputz, ohh ich schweife ab.
Nun wäre echt toll darüber infos ( ernst gemeinte ;-) ) zu bekommen.
Gruß Hotte
Kommt noch
*g*.. die "Eimer" sind Schallwandlergehäuse und sind beim Smartcenter zu beziehen.. allerdings passen nur 13er LS hinein (130mm Durchmesser) ..
Die brauchen weder verputzt noch gefliest werden.. einfache Dämmung mit MXM Dämm-Matten reicht vollkommend aus, des weiteren sollten die Reflex öffnungen verschlossen werden.. anleitungen auf diversen Smartseiten.. die Kollegen werden sicher noch Ihre Links präsentieren..
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Am 12.09.2005 um 19:59 Uhr hat vs900 geschrieben:
*g*.. die "Eimer" sind Schallwandlergehäuse und sind beim Smartcenter zu beziehen.. allerdings passen nur 13er LS hinein (130mm Durchmesser) ...
Unter Zuhilfenahme einer Stichsäge passen auch 16er rein, habe ich damals mal gemacht ....
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
klar.. wennst auch noch mit GFK herummodelieren tust passen auch 20er rein :lol: .. nee spass beiseite..bei 16ern passt das Volumen ganz-und-gar ned, da die Eimers dafür zu klein sind..
gruß Thomas
gruß Thomas
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Das ist dann noch ne Frage. :-D
Kann man auch was anderes als besagte "Schallwandlergehäuse" nehmen??? :-?
Wenn nicht, wo bekommt man die Dinger PREISWERT?
Gruß Hotte
Kommt noch
KÖNNTE man, aber der Aufwand dafür ist WESENTLICH größer.
Und günstig bekommt man die Dinger nirgendwo...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Erster Teil unseres Reiseberichtes USA2005 online auf www.janaundmatze.de
    • Ich habe einen älteren Smart for Two geschenkt bekommen. Dieser stand ein Jahr in der Halle. Problem war, dass der Smart während der Fahrt des Öfteren einfach mehrfach ausgegangen ist. Nach kurzer Standzeit sprang er dann wieder an. Der Vorbesitzer, ein Freund hat auf diese Spielereien keine Lust. Also hab ich mich der Sache angenommen und ihn in eine Werkstatt gebracht. Die Werkstatt hat festgestellt, dass die Lichtmaschine fest und glühend heiß war. Die Kupplung wurde neu gemacht durch abschleppen ist die Schrott gewesen. Steuergeräte wurden getauscht der Anlasser und Batterie ist neu. Es ist einiges gemacht worden. Leider fing er Wochen später wieder mit dem gleichen Fehler an. Was ich dieses Mal aber beobachten konnte, dass das Auto auch hier wieder nicht sofort angesprungen ist nachdem er nach Kaltstart paar Meter fuhr, kam aber auf die Idee, den Schlüssel abzuziehen, das Auto von innen noch mal neu zu öffnen quasi zu entriegeln per Funk den Schlüssel wieder rein zu stecken umzudrehen und siehe da Spang an. Jetzt steht das Auto wieder in der Werkstatt und selbst Mercedes hat alles erdenkliche getan doch keinen Fehler gefunden. Liege ich da richtig wenn ich an Masse oder Zentralverriegelung denke von irgendwelchen Fehlfunktionen, Fehler, die er sich einspielt?  Nun stecken fast 2000 € in dem geschenkten Auto …meiner Meinung nach so wie er dasteht, lohnt es sich. Er hat auch erst 98.000 km gelaufen und es ist immer alles gemacht worden. Es wäre einfach zu schade das Auto so wie es ist abzugeben. Das Sechs Gang Halb Automatikgetriebe läuft einwandfrei. Auch sonst kein Rost oder irgendwelche große Mängel, die dagegen sprechen würden, sich weiter auf die Suche zu machen. Nun brauche ich eure Hilfe. Hat einer eine Idee?  Liebe Grüße Der neue, Glückliche Smartbesitzer😇   ich hörte und las mehrmals über jemanden hier im Forum @Ghostimaster der wirklich Ahnung hat. Vielleicht kannst du dich gerne bei mir melden ? Liebe Grüße :)
