Crook
Alter Brabus Topf --> Kat Kaputt ??
Hi
in meinem alten Brabus Auspuff hat es vorhin angefangen zu rattern, so als ob was lose ist oder im Puff hin ud herrollt.
Außerdem riecht es ein wenig eigenartig, also die abgase.
Lieg ich da richtig ? Kat Kaputt ?
Und wie bekomme ich dieses Geräusch weg ?
Das der Kat weg is stört mich ja nich nur das was lose ist
Lieben Gruß
Flo
Brabus Star-One 70/100
HU: Alpine 9851R
Amp: Rodek R4100A2
Sub: Axton CAB259
Front: Rodek RC166NEO
+ iPod 4GB
More to come !
Minimal - House - Electro - Drum n Bass
ICQ: 314-425-175
Andrian Audio - Rodek - Alpine - Axton - Zealum
Jepp da hat sich wohl der Kat losgerüttelt. Das Geräusch bekommst du nur weg durch aufmachen des Auspuffes und den Kat rausholen, zuschweissen ruhig isser. :)
ICQ-Nummer: 290-210-058 online?icq=290210058&img=2
da liegst du richtig das der platt ist, so lässt sich auch dein hoher spritverbrauch erklären ;-)
das geräusch bekommst du weg in dem du nen neuen auspuff drunter schraubst :-D
oder den topf auftrennst und den kat kpl. entfernst, was allerdings zum erlöschen der betriebserlaubnis führt 8-)
ob deine lambdaregelung dann allerdings noch
richtig funktioniert, sei mal dahin gestellt 8-)
Ohh Scheiss :-/
Gebt mir doch mal nen Tip welchen Topf ich mir kaufen könnte welcher mindestens genauso dröhnt wie der jetzige
HU: Alpine 9851R
Amp: Rodek R4100A2
Sub: Axton CAB259
+ iPod 4GB
More to come !
ICQ: 314-425-175
Nimm den neuen Brabus! Dauert zwar nen bissl bis er wieder laut ist. :)
ja RS oder Brabus ? Welcher is besser ?
HU: Alpine 9851R
Amp: Rodek R4100A2
Sub: Axton CAB259
+ iPod 4GB
More to come !
ICQ: 314-425-175
die töpfe sind von der verarbeitung mit sicherheit gleichwertig, vom klang ist der von rs-parts schon ab montage bestens.
hauptpunkt wäre der preis !!!!!
da hat der von rs klar die nase vorn, ca. 400,-
euro günstiger ! ;-)
Na dann is ja alles klar ;-) danke schön
ICQ: 314-425-175
Ob man bei RS nach 3 Jahren, bei einem defekt, auch einen neuen bekommt?? :)
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
