finnsaver
EDELSTAHL
mein troll ist super eitel, er sucht
seitenschweller, front- und heckbügel aus
edelstahl;
ebenso einen Tankdeckel aus v2a;
wer kann ihm helfen, er hat auch etwas taschengeld zum bezahlen gespart!!!!!
www.smarttreff-bremen.de
~ RISIKO IST DIE BUGWELLE DES ERFOLGES ~
~DIE WELT MACHT DEM PLATZ,
DER WEIß WOHIN ER GEHT~
Ich hab noch einen satzt für Seiten und Heck aus Edelstahl habe aber kein Teilegutachten oder ABE.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
@act-florstadt
Marke Eigenbau wie z.Z. bei Ebay angeboten wird :-?
Was sollen die kosten ?
Hinten doppelt oder einfach ?
Gruß Stefan
Hinten doppelt, Eigenbau kann ich nicht sagen weil ich die Teile von einem Treffen mitgebracht habe da waren sie an einem Oldliner montiert.
Habe bei mir nur mal das teil fürs Heck montiert, verdeckt aber bei mir die Werbe Beschriftung für den Laden, also wieder ab. :(
Smart & Pulse CDI
Was sollen die denn kosten ... Seitenschweller & Heckteil :-?
Gruß Stefan
moin,
habe dir eine mail geschrieben!!
noch eine andere frage:
oldliner was ist damit gemeint?????
Ich habe so an 100,- € inkl.Versand gedacht.
Haben mich wie gesagt auf einem Treffen 150,- € gekostet,
waren bis jetzt bei mir bis auf das Heckteil noch nicht montiert.
Waren beim Verkäufer auf einem Smart mit Alter Front montiert,
muß aber von den Seiten und vom Heck bei den neuen gleich sein.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
Am 08.09.2005 um 09:38 Uhr hat finnsaver geschrieben:
Alle Modelle bis 03/2001 oder besser ohne Scheibenwaschdüse vorne auf dem Tridion sondern noch am Wischer selber. :)
ICQ-Nummer: 290-210-058
wegen der Fragen die Teile sind noch abzugeben, Bilder kann ich als e-mail versenden. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 09.09.2005 um 13:55 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Ja,
aber du hast dafür eine e-mail. ;-)
Smart & Pulse CDI
sry kein bedarf reißen mich nicht vom hocker :)
aja gut, sind also immer noch da. :-P
Smart & Pulse CDI
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden anziehen über den Pin 1 vom Motorsteuergerät angesteuert werden und dadurch über den Pin 2 des linken Steckers die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
