teklab
fensteranschläge wechseln?!
hallo!
meine fensteranschläge fahren beim schließen zu weit nach oben.habe gelesen daß da irgendwo fensteranschläge rausfallen können, und man sie ganz schnell auswechseln kann, meine frage ist nur wie????
für support wär ich echt dankbar!
zitat djbuzz:
Das die Scheiben zu weit hochfahren ist ein altes Problemchen... da sind nur die Fensteranschläge rausgefallen, neue kosten per Stück 1€ und nen paar zerquetschte, 4 Stück brauchst du für beide seiten. sind auch blitzschnell reingemacht.
Hallo teklab
Gehe auf diesen Link Panel Tauschda ist beschrieben wie die Tür Panele zu entfernen sind..Mach dies so und dann siehst Du die Fensteranschläge aus Plastik..Wenn Du diese dann ausgewechselt hast mußt Du aber den Weg des Fensters mit den Fensteranschlägen aus Alu mittels Langloch neu einstellen..Schraube mit Schraubensicherung(Loctite) eventuell zusätzlich sichern damit die Alu Anschläge nicht mehr verrutschen können..Hab ich bei mir an beiden Fenstern so gemacht und bisher hab ich seit 1 Jahr Ruhe..
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 70.000 Km - 100km pro Tag - ohne Tuning im Schnitt 3,5L
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
