jouejoue-club
batterieleuchte leuchtet ab und zu!! was ist da los???
hallo...
bei meiner 42 kugel bj2000 leuchtet seit kurzem immer wieder mal die batterieleuchte ständig. manchmal geht sie werend der fahrt wieder aus. aber meistens leuchtet sie ständig.
LIMA läuft aber! was ist das?
Wenn diese Lampe leuchtet heisst das normalerweise, daß die Batterie in dieser Zeit nicht geladen wird.
Ich gehe einmal davon aus, daß Dein Keilrippenriemen in Ordnung ist, weil Du sonst jämmerliche Quietschgeräusche hören würdest.Trotzdem könntest Du mal hinten im Motorraum rechts fühlen, ob er richtig gespannt ist, natürlich bei abgestellten Motor!!! In Frage kommt dann natürlich noch die Lichtmaschine oder der Laderegler, der aber normalerweise in die Lichtmaschine integriert ist.
Wenn aber die Lampe immer willkürlich an- und wieder ausgeht, hört es sich so an wie ein Wackelkontakt eines Steckers in diesem Bereich.
Gibt es nur zwei Zustände dieser Lampe, entweder aus oder leuchtet mit voller Stärke, oder glimmt oder flackert sie auch manchmal?
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
danke für die flinke antwort.
bin jetzt eben wieder mit meiner kugel gefahren. die ersten 10km leuchtete die lampe dauernt und auf einmal mal sie wieder aus. bin dann noch ne extra runde durch die city, damit die batterie wieder geladen wird. also flackern tut sie nicht. wackelkontakt schließe ich aus. werde aber später mal im motorraum nochmal nachschauen, ob der keilriemen richtig gespannt ist.
was würde denn eine neue lima kosten? mit einbau.
gehe davon aus das der Keilriemen runter ist, das er wenn er nen bissel Temperatur hat vom Durchrutschen wieder packt, also das wäre mir jetzt am plausibelsten, Wackelkontakt könnte aber auch sein check mal das Pluskabel an der Batterie das kommt direkt von der Lichtmaschine. Der Keilriemen treibt gleichzeitig die Wasserpumpe bei einem Smart an, wenn es der Keilriemen sein sollte dann läuft sobald die Lichtmaschine bzw. Batterieleuchte angeht auch die Wasserpumpe nicht, dann ist höchste Vorsicht geboten!!! Also denk Du kommst wenn Du den Fehler nicht selbst komplett lokalisieren kannst nicht um einen Center Besuch herum die dürften das Problem innerhalb von wenigen Minuten gefunden haben.
Lichtmaschine gibts öfters mal bei ebay etc. neu dürfte die nen paar Mark kosten, weiß ich jetzt so nicht Montage dürfte im Smart Center ne Stunde dauern, da man soweit ich weiß das Modul hinten ablassen muss damit man vernünpftig dran kommt.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Hallöchen!
Ich würde mal versuchen, die Batterie ca. 15 Minuten abzuklemmen.
Da die sogenannte Reizleitung bei einigen Modellen über das Body-Controll-Modul geschaltet ist (füher lief über die Reizleitung nur plus bei laufendem Motor und Masse bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung) und Dieses sich gerne mal aufhängt, führt man damit einen Reset durch.
Sollte dieses keinen Erfolg bringen und der Keilriemen ist nicht zu lose, so bleiben nur noch die Lichtmaschine (der Regler), die Leitung zum Modul oder aber auch das Instrumentenkombi kann einen Wackler haben.
Ich hoffe, weitergeholfen zu haben.
Schöne Grüße
JeanLuc
Es gibt keinen Fehler, der nicht passiert!!!
    • Wow, danke euch, Rollerfahrer, MBNalbach und Broxin! Dass ihr das Auto so schnell gefunden und so genau unter die Lupe genommen habt, ist klasse. Den nassen Kofferraum und die möglicherweise undichten hinteren Fenster hätte ich auf den Fotos nicht erkannt. Zusammen mit dem fehlenden ESP ist der Blaue damit für mich raus. Ich suche jetzt gezielt nach einem cdi ab 2003 mit echtem ESP, Stoffsitzen, trockenem Innenraum und zwei Schlüsseln. Wenn ich einen neuen Kandidaten habe, darf ich ihn euch gern wieder zeigen. Grüße aus der schönen Oberlausitz Jörg
