andorra
CDI im Notlauf !?
Ist es normal das ich nicht auf volle Drehzahl bis 4000 komme wenn es so warm ist-oder ist der Motor im Notlauf meine max Drehzahl ist 3500 und der Wagen ist träger beim Beschleunigen.
Also im 6. Gang komm ich auf der geraden auch nicht über 3500U/min raus! :-D :-D
Spaß beiseite. Wenn er im Notlauf ist sind max. 100km/h möglich und der Motor dreht max. 3000 U/min und die Leistung ist deutlich niedriger.
ICQ-Nummer: 290-210-058
geh mal auf die suchfunktion und gib mal mischgehäuse ein.
es ist zwar normal bei heißem wetter das die angesugete luft weniger sauerstoff enthält, aber 100 kms sind meiner meinung ein bischen wenig.
ne ich denke mal da stimmt was nicht. :o
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Also es war das MIschgehäuse-morgenwird ein neues eingebaut auf Garantie--und dann kommt gleich die Dichtscheibe rein.
Image Hosted by ImageShack.us
Am 04.09.2005 um 12:48 Uhr hat smart_utility_vehicle geschrieben:
@Timo
Wenn deine Smart serienmäßig bei 135Kmh abgeriegelt ................
:roll: :roll: :roll: :roll:
freut mich das der fehler gefunden ist 8-) :roll:
    • An sich kenne ich das Problem nur vom 451, da klemmen gerne die Beläge in den Schächten. Entweder durch Dreck oder:   Ich hatte mal  mal einen Belagsatz an dem musste ich an den Flanken 1/10mm per Flex anschleifen damit sie locker saßen.  Die Trägerplatten waren einfach zu breit gefertigt/gestanzt.  Die Beläge müssen locker in die Schächte fallen !  Ganz locker drin sitzen, dürfen ruhig ein paar 100stel Spiel haben.    HBZ  und ABS schließe ich erstmal aus, da du schreibst "vorher war alles ok" .      PS: Bin nicht so im Film beim 450, aber gab/gibt es nicht zwei verschiedene Scheiben ? 1x 8mm und  1x 9mm Dicke ?
