andorra
CDI im Notlauf !?
Ist es normal das ich nicht auf volle Drehzahl bis 4000 komme wenn es so warm ist-oder ist der Motor im Notlauf meine max Drehzahl ist 3500 und der Wagen ist träger beim Beschleunigen.
Also im 6. Gang komm ich auf der geraden auch nicht über 3500U/min raus! :-D :-D
Spaß beiseite. Wenn er im Notlauf ist sind max. 100km/h möglich und der Motor dreht max. 3000 U/min und die Leistung ist deutlich niedriger.
ICQ-Nummer: 290-210-058
geh mal auf die suchfunktion und gib mal mischgehäuse ein.
es ist zwar normal bei heißem wetter das die angesugete luft weniger sauerstoff enthält, aber 100 kms sind meiner meinung ein bischen wenig.
ne ich denke mal da stimmt was nicht. :o
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Also es war das MIschgehäuse-morgenwird ein neues eingebaut auf Garantie--und dann kommt gleich die Dichtscheibe rein.
Image Hosted by ImageShack.us
Am 04.09.2005 um 12:48 Uhr hat smart_utility_vehicle geschrieben:
@Timo
Wenn deine Smart serienmäßig bei 135Kmh abgeriegelt ................
:roll: :roll: :roll: :roll:
freut mich das der fehler gefunden ist 8-) :roll:
    • Nein, bei Leistungsmangel kommt das Getriebe nicht in Frage.    Also bei meinen ZEE Smarts blinkt es....   Könnte doch was mit der AGR zu tun haben. Ich hatte mal solche Probleme,  da lag es an der AGR.    Unwahrscheinlich. Gab es als Ursache so m.W. noch nie.    Tatsächlich führt mangelnder Ladedruck zu Leistungsverlust ohne Eintrag im Fehlerspeicher. Allerdings nur bei hoher Last, also in den großen Gängen. In den unteren Gängen sollte der Smart auch ohne Ladedruck normal fahren.    Wurden alle Fehlerspeicher ausgelesen? Gibt ja mehrere. Für jedes Steuergerät einen.
