andorra
CDI im Notlauf !?
Ist es normal das ich nicht auf volle Drehzahl bis 4000 komme wenn es so warm ist-oder ist der Motor im Notlauf meine max Drehzahl ist 3500 und der Wagen ist träger beim Beschleunigen.
Also im 6. Gang komm ich auf der geraden auch nicht über 3500U/min raus! :-D :-D
Spaß beiseite. Wenn er im Notlauf ist sind max. 100km/h möglich und der Motor dreht max. 3000 U/min und die Leistung ist deutlich niedriger.
ICQ-Nummer: 290-210-058
geh mal auf die suchfunktion und gib mal mischgehäuse ein.
es ist zwar normal bei heißem wetter das die angesugete luft weniger sauerstoff enthält, aber 100 kms sind meiner meinung ein bischen wenig.
ne ich denke mal da stimmt was nicht. :o
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Also es war das MIschgehäuse-morgenwird ein neues eingebaut auf Garantie--und dann kommt gleich die Dichtscheibe rein.
Image Hosted by ImageShack.us
Am 04.09.2005 um 12:48 Uhr hat smart_utility_vehicle geschrieben:
@Timo
Wenn deine Smart serienmäßig bei 135Kmh abgeriegelt ................
:roll: :roll: :roll: :roll:
freut mich das der fehler gefunden ist 8-) :roll:
    • Servus zusammen,   bei meinem Smart 450 Cabrio ist mir aufgefallen, dass das Verdeck auf der rechten Seite nicht mehr plan anliegt, sondern sich dort ein kleiner „Hügel“ bildet.   Bei genauerem Hinsehen habe ich gesehen, dass eine der Querstreben bzw. der Verdeckspriegel rechts offenbar nicht mehr richtig mit dem seitlichen Gleiter verbunden ist. Auf der linken Seite sieht die Verbindung normal aus, rechts scheint das Verbindungsteil bzw. der Kunststoff-Gleiter abgebrochen zu sein.   Wenn ich das Dach öffne, mache ich das auch immer ordentlich von außen bzw. achte darauf, dass es sauber läuft und sich nichts verkantet.   Bei der genaueren Kontrolle von innen ist mir außerdem ein Kabelbinder entgegengekommen, der dort offenbar vorher irgendwo befestigt war. Ich vermute daher, dass der Vorbesitzer an der Stelle schon einmal etwas provisorisch repariert bzw. befestigt hat.   Weiß jemand, wodurch so etwas typischerweise passiert?   Gibt es für den Smart 450 den Gleiter bzw. das Verbindungsteil einzeln als Ersatzteil oder kennt jemand eine haltbare Reparaturlösung, ohne direkt größere Teile des Verdecks tauschen zu müssen?   Bilder habe ich angehängt.   Danke euch!
