Fody83
Trackline
Hallo
Hat einer von euch die Trackline Felgen vom Roadster auf seinem Fortwo, geht das?
Gruß Tobias
das sollte mit anderer bereifung als die vom
roadster (205/50-15) per einzelabnahme beim
TÜV möglich sein.
die trackline haben ja keine abnormen masse für die kugel, vorn 6 zoll und hinten 7 zoll
dann bereift mit 195-45-15 rundum.
ich finde im moment nicht die einpresstiefen
der felgen, sonst könnte ich es dir genau
sagen.
was hast du denn für eine kugel ?
gruss
dieter
Hallo
Ich habe einen Fortwo CDI Bj. 03/2002. Ich kenne mich mit den Bezeichnungen noch nicht so richtig aus, habe ihn erst seit letzter Woche. Ich dachte da an 195/45/15 für vorne u. 205/50/15 für hinten...
Gruß Tobias
PS: Ich habe noch einen Thread auf gemacht disbezüglich Alufelgen vielleicht kannst du mir auch zu den Brabus, STC Felgen ein paar infos geben...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fody83 am 30.08.2005 um 23:57 Uhr ]
Hallo
Danke für den Link... Ich hab was gefunden die vordere Felge hat ET 24 u. die hintere ET -15.5
Gruß Tobias
ich hab mal gehöhrt, das es auch mit 175/55 R15 an der Va und 195/50 R15 an der Ha geht.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Hallo
Die Felgen sind 6 u. 7 Zoll Breit. Die Reifen wären dann schräg aufgezogen... u. da bin ich nicht gerade ein Fan davon.
Gruß Tobias
von den einpresstiefen gehn die auf jedenfall
unter die kugelkotflügel.
bei der bereifung würde ich vorn wie hinten die
195-45-15 bevorzugen, die 205-50 bauen vom
querschnitt viel zu hoch, sieht net soooo toll
aus.
dieter
Am 31.08.2005 um 18:03 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Smarter Gruß. Michi
Ich finde es Super so, hast auch keinen Leistungsverlust und Sportlich sieht es aus. ;-)
Smart & Pulse CDI
Hallo...
Sorry das ich diesen Thread nochmal hoch hole aber da ich am Überlegen bin ob ich mir nicht ein paar neue Alufelgen zulege wären die Trackline Felgen vom Roadster auch eine Alternative...
Ich hab mal ein wenig rum gerechnet und bin auf folgendes Ergebnis gekommen.
Vorne 6x15 Zoll mit 195/45/15
Hinten 7x15 Zoll mit 205/45/15
müsste gehen oder was meint ihr dazu lieber 195er Rundum? ? ? Dachte mir wenn ich hinten 205er drauf mache sieht es in Proportion zu Vorne etwas besser aus oder?
Mfg Tobias
Mfg Tobias
da sollte der TÜV nix gegen haben.
der unterschied im abrollumfang beträgt
bei den 195-45 zu den 205-45 1,7%, bis
2 % unterschied macht der TÜV in der regel kein problem.
Ja ich Denke auch das, dass geht. Er schätze mal das er minal Langsamer wird mit den 205er hinten drauf. Ich muss jetzt nur noch in Erfahrung bringen was die dinger Kosten?
Mfg Tobias
    • Durch Vibrationen zerstörte Lötverbindungen, die mit bleifreiem Lot hergestellt wurden, sind ein altbekanntes Problem. Wenn wir im Reparatur-Cafe bei elektronischen Geräten Kontaktprobleme haben, dann sind diese in mehr als 99% durch gebrochene Lötstellen verursacht, die mit bleifreiem Lot hergestellt wurden. Das bleifreie Lötmaterial ist deutlich spröder als das bleihaltige. Auf jeden Fall das alte Lot entfernen und dann neues Lot aufbringen. Und nach dem Neu-Verlöten alle Flussmittelreste mit Isopropanol entfernen. Wer noch Sn60Pb40-Lot zur Verfügung hat, am Besten dieses verwenden. Ich bin froh, dass ich, als das bleihaltige Lot noch frei erhältlich war, mir damals 5kg davon noch beschafft habe.
