Fumme
Frage: Boxen Einbau?
hallo
habe ne frage bezüglich boxeneinbau im roadster/coupe:
wie komm ich an die speaker ran? tür/fenster?
wie werden die blenden abgenommen oder abgeschraubt?
MfG fumme
Rodi/Coupe
black/black
nimm am besten so einen Zahnarztpin (A-sage Stäbchen) und schleif ihn vorne zu. Damit machste keine Kratzer in den Kunststoff.
Dann gehst Du oben/rechts (Fahrertür, Beifahrertür oben/links) mit dem Pin zwischen Lautsprechergitter und Türverkleidung.
Diese hebelst Du dann ab und gehts weiter mit dem Pin rum bis alle Klipse draussen sind.
Nur an der unteren Seite ist das Gitter eingehangen. wenn alle oberen und seitlichen Klipse ab sind, hebst Du das Gitter nach oben heraus.
Ist ganz einfach.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
    • Hallo, ich geb die Hoffnung NICHT auf, daß jemand weiß, oder es schon gemacht hat, das Cabriodach vom 451 mittels der FFB (Funk-Fern-Bedienung) sprich Schlüssel zu schliessen. Nächstes Projekt ist eine Servolenkung nachzurüsten, die Anleitung, wie geht hab ich schon von Evilution. Hat jemand Erfahrungen oder schon mal gemacht?   Gruß, Sitzi
