Schmarti
Rückwärtsgang kuppelt aus!?!?
hallo hab da ein kleines Problem mit dem rückwärts fahren. Ab und an beim rückwärts fahren kuppelt er sofort nach dem anfahren aus aber nicht mehr ein. Erst wieder bei völligem Stillstand des Kleinen und bei Standgasdrehzahl. Was mir dabei noch aufgefallen ist, daß in dem Augenblick auch die komplette Tachobeleuchtung aus geht!!!
Hat das einer schonmal gehabt und weis was zu tun ist???
Hast den Tacho abgehabt?
Wenn der Stecker vom Kombiinstrument los ist könnte sowas vorkommen.
Oder halt nen Wackler oder sowas?
--Köpfchen statt Zylinder--
hallo hat den sonst keiner eine Idee oder das Problem auch mal gehabt???
Es wird immer schlimmer. Wenn ich rückwärts aus der Garage fahre muß ich leicht den Berg rauf und das geht dann nur mit Schwung. Leichtes anfahren macht er dann nicht mehr.
Gibt es da irgend wie ein Drehmomentmesser der zu früh anschlägt oder sowas???
    • Der Trick ist bekannt. Der Grund ist allerdings, zumindest primär, nicht eine bessere Verbrennung, sondern daß das Meßgerät die Partikel der Biokraftstoffe nicht erkennt, weil diese "weiß" sind, im Gegensatz zu den "schwarzen" Rußpartikeln des Mineraldiesels. Ob das für die heutige Abgasmeßtechnik mit Partikelzählung auch noch gilt, weiß ich nicht.
