DeSeal
iPod und Radio five ???
ich hab jetzt seit zwei Monaten nen 44 passion 1.1 und bin suuuper zufrieden mit dem Wagen... das einzige was mich ein wenig stört ist, das das radio ( radio 5 + smart soundsystem ) nur normale cds abspielt... gibt es eine möglichkeit, einen iPod an das Radio anzuschließen ( mittels Kit o.ä. ). Bin CarHiFi technisch leider absoluter Laie, wäre cool wenn mir jemand helfen könnte :)
Seal
Ballistische Experimente mit kristallinem H2O auf dem Areal der paedagogischen Institutionen unterliegen striktester Prohibition!
wie sieht es mit ice link aus ?? oder funktioniert das nur mit radios, die nen wechslerausgang haben... weil ein handy kann man ja ans radio five anschließen, so dass das gespräch über die bordlautsprecher zu hören is... müsste doch auch irgendwie mit dem ipod machbar sein :-? :-?
Wie is die Qualität von diesen FM Transmittern? Und wie stehts mit FM Modulatoren die man zwischen die Antenne und das Radio hängt?
Gruß Timo
Am 28.08.2005 um 12:41 Uhr hat ZoMtEc geschrieben:
Ich habe einen AudiaX FM-Trnsmitter.
Qualität ist ganz in Ordnung, aber ein bisschen spratzeln und zischeln ist immer drin. Für wirkliche HiFi-Ansprüche nur bedingt geeignet, aber ich bin trotzdem zufrieden.
Etwas tricky ist es auch auf längeren Fahrten: Auf meiner Hausstrecke zwischen Dortmund und Köln habe ich recht lange gebraucht, um eine Frequenz zu finden, die auf der ganzen Strecke frei ist.
Und selbst da muss ich irgendwo im Bergischen die Frequenz mal um 0,1 MHz ändern.
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
