SmartRac
Felgen und Fahrwerk!!!!!
Habe mal ne Frage habe auf mein Kugel seit ca. 1 Monat Digi - Tec AluFelgen mit 195 40ZR 16 extra load drauf, hab auch seit längeren auch Federn von Formel K drin die Eigenlich 35 - 40 mm tiefer gehen aber laut gutachten nur 25 mm. Jetzt auf die frage mein Smart Cabrio ist mir aber noch zu hoch kann man da andere Feder reinbauen? Wenn ja welche und ich das müß auch mit dem Tüv passen nicht
das die Schleifen oder so...
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruß Marcel :-D
da geht nicht mehr viel, aber wie lange sind die federn den schon drin? Denn nach dem einbau setzen die sich ja noch ein bissel. Also meine Formel K gehen nach 15Tkm immer noch runter.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Also wie du in den anderen beiträgen sehen kannst bin ich von den Formel-K teilen wirklich überzeugt, habe sie jetzt ein Jahr in meinem Smart und sie haben sich bei mir fast 60/40 gesetzt. :-D
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Also sorry und nix für ungut, aber 60mm bei einem Smart 42 an der VA sind wirklich nicht drin - das sind Fantasieangaben.
Ein 42 mit Originalfahrwerk hat zwischen Reifenoberkante und Kotflügelunterkante ca. 30mm Abstand. Nach einer Tieferlegung von 60mm wäre dann daraus folglich der Reifen 30mm unter dem Radhaus! Selbst die Smarts auf der Seite von SW mit Gewindefahrwerk sind nur 40mm tiefer und wer die Fotos kennt weiß wie tief die Dinger sind.
Wollt ich mal gesagt haben...
Die Newliner sind ab Werk höher als die Alten.
Smart & Pulse CDI
Trotzdem sind solche Werte nur mit nem Gewindefahrwerk möglich Micha...
Ich kenne jemanden, der mit dem Gewindefahrwerk eine erhebliche Tierferlegung drin hatte. Und das war nicht fahrbar...
Foto zum Vergleich findest Du hier!
Im Vordergrund mein Smart mit Federn und der 3. Smart ist der mit Gewindefahrwerk...
Gruß. Der Mirco
official smart-owl-member
OWL Smarties
Rhein-Main-Smarties
Smart & Pulse Benziner
ICQ: 333184923 online.gif?icq=333184923&img=21
Heut Nachmittag mach ich mal ein Foto von meiner Kugel und stell es hier ein. Die ist jetzt an der VA um genau 23mm tiefer seitdem ich das H&R CupKit verbaut habe. Dann kann man mal vergleiche ziehen.
Du hast aber doch selbst gesehen das mein Smart an der Va min. 2cm Tiefer ist wie dein Smart.
Smart & Pulse CDI
Sodale, hab ein paar Fotos gemacht und auch noch zwei gefunden bevor er tiefergelegt wurde. Der Vergleich ist recht deutlich zu erkennen, aber trotzdem wurde er an der VA nur 23mm tiefer. Hinten ging es um 38mm runter, aber davon sprechen wir ja nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Slowhand am 27.08.2005 um 18:45 Uhr ]
Hätte ja schon gehofft das hier jemand mit Formel-K Federn zum Vergleich ein Bild einstellt - aber muß ja nicht...
ich kann dir nur sagen das die Vorne auch so Tief sind aber hinten hoher sind... Frage wo hast du dein Fahrwerk her und was hat´s gekostet? das reitz mich nehmlich wollt mein auch tiefer haben weil denke mal da durch sehen meine Digi-Tec felgen noch besser Aus...
Danke im Voraus... :-D
Das H&R gibts natürlich immer wieder mal bei eBay oder wenns etwas billiger sein darf auch bei D&W.
Da am vorderen Dämpfer ein Gewinde vorhanden ist, würde es übrigens noch etwas tiefer gehen, aber ich laß das mal lieber so, ist tief genug.
    • Das könnte ein Problem mit der Kodierung des Kombiinstruments sein, auch wenn es erst mal komisch klingt. Beim Lenkrad mit den Schaltwippen werden die Schalter von der Elektronik im Tacho ausgewertet und dann in digitaler Form weitergereicht. Leider vergessen die Tachos manchmal nach einer Spannungsunterbrechung einen Teil der Programmierung (dann wird auch oft die Außentemperatur plötzlich in Fahrenheit angezeigt) und davon könnte auch das "Bit" für die Freischaltung der Lenkradschaltung betroffen sein. Am besten mal mit der StarDiagnose schauen, ob die Freischaltung für die "SAL"-Funktion noch aktiv ist. Mit anderen Diagnosesystemen wie Delphi/Autocom oder WOW kann man zumindest auslesen, ob die Funktion freigeschaltet ist und welche gedrückten Tasten erkannt wurden aber die Aktivierung selbst geht soweit ich weiß nur in der StarDiagnose.
