sveagle
Standheuzung
Wenn ich meine Standheizung einschalte ob Winter oder Sommerbetrieb schaltet sich jedesmal die Kraftstoffpume im Tank mit ein und geht erst wieder aus wenn ich die Standheizung wieder abschalte.
Ist das so gewollt?
"Standheuzung" :lol:
Ja, muß ja den Spritt verbrennen und den bekommt er nicht ohne Pumpe. :)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 24.08.2005 um 11:57 Uhr ]
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Hallo act-florstadt
Danke für die schnelle Antwort aber das ist völlig falsch.
Ich meine die Kraftstoffpumpe vom Motor die im Tank sitzt.
Die Standheizung hat ihre eigene Kraftstoffpumpe.
Das ergibt keinen Sinn das sich die Pumpe im Tank mit einschaltet.
Das Geräusch was du vernimmst ist die zusätzlich verbaute Kreiselpumpe die bei abgeschalteten Motor den Kühlkreislauf vollzieht damit auch der Motor durch die SH vorgewärmt wird.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hallo djfoxi
Du hast recht es ist wirklich die Wasserpumpe von der SH.Was mich nur stutzig gemacht hat das sie sich auch einschaltet wenn ich nur die zündung einschalte oder wenn ich die SH im Sommerbetrieb betreibe sprich nur das Gebläse und da läuft die Pumpe auch mit.
Habe mit Webasto gesprochen und die sagten mir das die Pumpe beim Smart separat gesteuert wird um ein überhitzen des Motors zu verhindern.Wenn ich den Motor nach langer Vollbelastung sofort abstelle würde es im Motor zum Hitzestau kommen und um das zu verhindern läuft die Pumpe bei zu hoher Temperatur noch nach.
richtig. :roll:
Smart & Pulse CDI
    • Es empfielt sich nach Wechsel auf LED die Scheinwerfer erneut einstellen zu lassen. Bei mir hat sich die Ausleuchtung verbessert nach neuer Einstellung am 451. Zwar ist es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber OK so.  Bin aber auch verwöhnt vom PDLS Xenon
