hexenknoten
Wassereinbruch hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo sagt mal ist das echt noch normal?! Habe mir vor gut 4 Monaten gebraucht einen Smart Fortwo gekauft. Garagenfahrzeug. Fahre in die Waschanlage läuft mir Wasser über der Tür rein Panele innen Seite runter. Richtig heftig.Frage dann bei Smart nach Kostenpunkt ca.260 Euro. Hatte zum Glück nen Steinschlag und konnte in die Werkstatt (dachte undichte Windschutzscheibe, Dichtung). Die Werkstatt Emken konnte mir für die Fehlersuche keinen genauen Preis nennen. Aufgefallen ist dann das der Wassereinbruch auch hinten an den kleinen Fenstern statt gefunden hat des öfteren. Nachdem ich dann meinen Smarti von der Werkstatt abgeholt habe und das erste mal durch den Regen gefahren bin traf mich fast der Schlag. Jetzt habe ich Wassereinbruch Fahrerseite, Beifahrerseite, Vorne Windschutzscheibe hinter Drehzahlmesser und hinten die beiden kleinen Fensterchen. Sind Eure Karren denn auch so undicht wo lag Euer Fehler. Was kann ich machen ????????????? Der im Smart Center meint es wäre untypisch das das Glasdach undicht ist. Wir zu Hause sind mit der Gießkanne auf Fehlersuche gegangen nichts alles dicht Mengen von Wasser drauf gekloppt. Fahre ich aber in die Waschanlage oder durch den Regen habe ich nen Surmi im Auto.
Also bei mir waren es nur die beiden hinteren seiten Scheiben, hab ich einfach mit Silikon neu eingedichtet.
Was die anderen Scheiben angeht, mußt du mal genau beobachten wo es her kommt. Die Türen z.B. kann man einfach neu einstellen.
Wenn was an dem Dach oder Windschutzscheibe durch kommt kann man nichts mit dichtung machen, weil diese Teile verklebt sind. Car-klas oder sonstige klaser Fragen und neu verbauen lassen.
Kostet aber keine 260,- € :lol:
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
