steve621
Gepäck für das Roadster coupe?
Hi alle zusammen!
Ich bekomm am kommenden Montag mein Coupe und ich freu mich schon riesig drauf, nur fahr ich mit meiner Freundin im September ein paar Tage in den hohen Norden und wollt euch fragen ob es zu dem teuren Smartkoffern die optimal reinpassen nicht noch ne günstigere Alternative gibt.
Seit ihr mit euerm Coupe zufrieden ?
Grüße Stephan
Falsches Forum.
Versuchs mal hier
Smart Roadster Club
Christian
PS: Ja ich bin mit meinem Coupe zufrieden :-D
Ups, Sorry, dachte Du meinst das Roadster Coupe.
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
[ Diese Nachricht wurde editiert von derPrinz am 22.08.2005 um 15:12 Uhr ]
I never go out, without my dragon...
    • Beim Smart mit der CP1K durch eine Oldham-Kupplung direkt von der Nockenwelle. (Bei anderen Mercedes ohne K ist es ganz anders gelöst.) Die Oldham-Kupplung ist ein gestanztes Teil aus dickem Blech mit einem Schlitz innen für die Welle der Pumpe und zwei Laschen außen für die Nockenwelle. Zusätzlich hat sie zwei Löcher. Diese dienen als Sollbruchstellen. Falls die Pumpe mal blockiert, reißen die Laschen dort ab und es ist nicht alles Schrott.    Achja, es gibt zwar Leute, die sagen, daß das egal ist, aber ich möchte trotzdem dazu raten, die Pumpe und auch die Kupplung wieder genau in der gleichen Position einzubauen wie sie vorher war. Also die Pumpe gegenüber der Nockenwelle nicht zu verdrehen. Es macht Sinn, wenn die Druckstöße der Pumpe mit den Einspritzungen synchronisiert sind und nicht genau dazwischen liegen. Die Welligkeit des Drucks auf dem Rail ist dann geringer. Also entweder sicherstellen, daß die Welle der Pumpe nicht verdreht wird, oder beide Seiten markieren.    Die Oldham-Kupplung ist im Gegensatz zu den beiden Wellen nur aus weichem Stahl und ist quasi ein Opfer-Teil. Falls das Ding stark eingelaufen ist, sollte es erneuert werden. Es könnte sonst schon im Normalbetrieb brechen und dann steht der Smart.
