ahli61
Erfahrungen mit Runderneuerten??
Hallo smarties,
hat jemand von Euch aktuellere Erfahrungen mit runderneuerten Winterreifen, da der
"Kleine" ja ohnhin nicht in gefährliche Geschwindigkeitsregionen kommt und diese Reifen teilweise nur die Hälfte "neuer" Reifen kosten ? Auch wenn noch Sommer ist ( wo eigentlich? ), wird das Thema in 2-3 Monaten doch relevant werden. :roll:
Gibt es in der Reifengröße überhaupt Runderneuerte ?? :roll:
Ja, beim Reifenhändler www.markenreifen.com werden welche aus deutscher Runderneuerung mit zwei Jahren Garantie angeboten. Die Preise für vorne liegen bei 33 bzw. 40 € und für hinten bei 38 €. Ich denke, die sind auch nicht schlechter als irgendwelche Fernostimporte.
Dann nehme Sie, kannste wenn die in Deutschland produziert werden nix falsch machen, nur halten die eben dann weniger KM als richtig Neue kommt also unterm Strich auf das gleiche raus.
ich habe renovierte winterschlappen im letzen winter gefahren, mein Bruder hat sie auch auf dem cdi , null probleme und der verschleiss nicht deutlich mehr als vorher die champiros die waren super, champiros und auch die Rundis haben nach ca 15.000 km noch soviel Gummi wie die orig Contis im Neuzustand.
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch.
http://wwkk.de
<aspritmonitor.de>spritmonitor.de
" border=1>
5.
PflaumenKuchenTour Samstag 8.Oktober 2005
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Grüße vom
http://wwkk.de
" border=1>
5.
NIE wieder fahr ich runderneuerte. alle erfahrungsberichte von den zahlreichen geschädigten runderneuerten fahrern hab ich in den wind geschlagen, natürlich hat der schrott nicht gehalten. klar, es gibt auch viele, die keine probs haben, aber eben auch verhältnismässig viele berichte von leuten denen es die dinger um die ohren haut.
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
also ich würd die Paar Euros mehr investieren, denn bei rund erneuerten Reifen wird die Decke zwar grob untersucht, hat sie aber nur ne leichte beschädigugng durch den Vorgänger( Bordsteinschaden, zu wenig luft, etc.) kann es zum komplett zerstören des reifens führen, und den smrt mit dem kurzen Radstand dann auf der str. zu halten wird schwer. Bis zum Winter ist noch genügend Zeit zum sparen für richtige Winterreifen.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
