reason
Hilfe mein Carbrio ist undicht !!!!
Hallo liebe Smartfahrer,
vielleicht kann mir jemand helfen. Mein Smart Cabrio CDI, Baujahr 2004 ist nicht dicht. Ich hatte in diesbezüglich schon auf Garantie in der Werkstatt, die sagten mir sie hätten den Fußraum neu abgedichtet und evtl. Wasserabläufe von Schmutz befreit. nachdem ich nun mal wieder in der Waschhalle war stand der Fußraum der Fahrer- und Beifahrerseite unter den Fußmatten schon wieder buchstäblich unter Wasser. Ich denke nicht, dass das Wasser beim Verdeck eindringt... Wer kann mir helfen, was kann ich tun???
Vielen Dank für Eure Hilfe... :-?
höchstwahrscheinlich dringt es dann auf höhe der b säule, oder vorne, kurz vor ende der scheibe ein, da laufen bei mir auch manchmal die torpfen runter, weil dort die dichtungen überlappen!
sind die dichtungen, vorne, wo man die holme reinsteckt richtig über die dachholme überlappt, und nicht eingequetscht?
Schau mal in den schwarzen Kasten im Beifahrerfußraum rein(Lüfterkasten). Dazu musst du den kleinen auf Umluft stellen dann öffnet sich dort eine Klappe. Wenn er da nass ist wird wohl da was verstopft sein und das Wasser kommt dann daher. :)
ICQ-Nummer: 290-210-058
Du hast doch noch Garantie, da würde ich einfach wieder in ein SC fahren und denen die Arbeit überlassen.
Mein Cabrio (01) war 8 mal (!!!) in der Werkstatt. Bei mir waren es aber immer die Holme. Bei jedem Regen tropfte es zwischen A-Säule und Holm hinein.
Einen lieben Gruss
Lukas
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
Vielen Dank für Eure netten Tips, ich werde das überprüfen und wenn alles nichts hilft wohl noch mal ins Smart Center fahren...
Weiß einer von Euch ob die Tridion Zelle eigentlich verzinkt ist? :lol:
ist sie nicht. :lol:
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
