cabriofan
fremdradio
hi , habe mir ein Fremdradio eingebaut und einen Aktivsub. Und nun höre ich das man eine Weiche vorne haben muß sonst zerschiesst man sich die Hochtöner. stimmt das und ist die Lösung mit dem Aktivsubwoofer besser als die normale Variante ( Entstufe - Gehäusesubwoofer ) ?
:) :) :) :) :) :-D
zur Freq. Weiche.. das stimmt da im orginal Radio diese schon drin sind.. somit hast du im mom. evtl an den Hochtönern keine Weiche dran was die Teile beim laut-hören zerstört.. als schnelle lösung bietet MDC ein Adapterkabel an welches eine einfache Weiche enthält.
Beim Aktivsystem kommt es immer auf deinen Klang-geschmack an. Die sind meistens kleiner und teuerer als vernünftige getrennte Systeme, klingen bei weiten auch nicht so kraftvoll und es fehlt eben an Tiefgang.. das muß jeder selbst entscheiden ob er sich das antut oder eben nicht.. kein Hifi freak wird sich so ein Teil in seinen Auto stellen..
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
das die Hochtöner nur bei LAUTEM Musikhören kaputt gehen ist ein Irrglaube. Bei lauter Musik gehen die Hochtöner ELEKTRISCH kaputt, da die Schwingspule überlastet wird. Aber selbst bei leiser Musik sind die Teile SEHR schnell im eimer, da sie MECHANISCH überbelastet werden (ein Hochtöner kann vielleicht 1mm Hub machen, mehr nicht). Kommt ein in der Musik enthaltenes Bassignal ohne Weiche an den Hochtöner, schlägt dieser an, wird mechanisch defekt. Ganz abgesehen davon daß ein Hochtöner ohne Weichenvorschaltung besch.... klingt.
Also: Radio aus lassen und Weiche einbauen (entweder eine 12db Weiche von MDC oder eine 6db Weiche via bipolarem Elko oder Kondensator.
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Das kann ich nicht so ganz bestätigen, da ich die HT`s eine ganze weile ohne Weiche laufen lies und sie gehen immernoch.. kommt immerdrauf an welche Leistung du anlegst und wie du mit dem Bassregler umgehst..
klar klingen sie Kagge, da sie ja auch die mittleren und tiefen Töne wiedergeben müssen.
Hast du schonmal HT (mechanisch) anschlagen hören ?? glaube mir, wenn du das hörst drehst du freiwillig leiser, aber deswegen sind die noch lange nicht kaputt..
Die elektrische über-belastung ist meineserachtens schlimmer, da du das nicht hörst und sich die Spuhle im Rauch auflöst..
Am kritischsten sind immernoch unkontrollierte Spannungsspitzen durch Clipping (entstehen durch "überfahren" der Endstufentransistoren) da kannst auch, mit geringer Leistung, einen LS zerschiesen, der eigendlich viel mehr aushalten sollte...
in diesem sinne..
gruß Thomas
gruß Thomas
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
