numeric-blue
Dies oder das....
Ich glaub' die Frage hatte wir schon mal und ich habe geantwortet, dass man sich bei einer Schlange immer hinten anstellt... ;-)
Zigaretten: Lights oder normale ?
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
gar keine. Nichtraucher seit 8 Wochen, aba wenn ich lallig bin dann zieh ich doch mal gerne an einer NIL :-D
Knack- oder Bockwurst ?
Hhm... Bisher dachte ich eigentlich, dass das so ziemlich das gleiche ist... Aber da ich noch nie 'ne Currywurst als Knackwurst gesehen habe, nehme ich doch die Bockwurst...
Senf oder Ketchup ?
Ketchup ist ein absolutes MUSS - der ideale Geschmacksverstärker....was sag' ich: GESCHMACKSERZEUGER!!! :-D
Marzipan- oder Eierlikör-Schokolade?
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
Pfui... Keins von beiden... Ich mag eher den Klassiker Milka Vollmilch oder die Traube-Nuss...
Butter oder Magarine ?
Nur Butter schmeckt wie Butter... ;-)
Zucker oder Süssstoff?
SCHAF IM WOLFSPELZ
Stevia - besser als alles beides!!!!
Welcher Arbeitstag ist schlimmer - Montag oder doch der Dienstag?
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Na ich würde da mal Notebook sagen - hat doch sicher eine bessere Reichweite - oder irre ich mich da???? Mein WLAN ist übrigens dicht - braucht erst gar keiner vorbeikommen.... :-D
2-Sitzer oder 4-Sitzer ?
Natürlich 2-Sitzer!! Die Liebste einpacken...und natürlich den Hund, die Schwiegermutter kann ja hinterher fahren :-D
Frischmilch oder H-Milch!?
SCHAF IM WOLFSPELZ
H-Milch - hält länger und ich schmecke da keinen Unterschied...
Joghurt - Pro-biotisch oder normal ???
Normal, is doch alles "überzeüchtet", das andere Zeugs.
nochmal Joghurt: Natur oder mit Obst?
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
Joghurt- ist das etwas zum Trinken??
Dann natürlich mit Obst(ler) :lol:
Fliege oder Krawatte ?
Steffen
Kommt drauf an, zu welcher Gelegenheit. Krawatte is aber eher alltagstauglicher, würd ich sagen.
Frack oder Dinnerjacket?
Hermann Hesse
Hmmh Frack, so a bisserl Pinguin.
Pinguin = kalt = Eis = Langnese = Nogger
Stracciatella oder Banane ?
Steffen
Banane! und dazu Bacio...hmmmmmmm!
Grillen: Wurst oder Bauchfleisch?
Nieheltz auf Besuch :-D
Also ich grill am liebsten Käse!! :lol:
Nudel- oder Kartoffelsalat?
Hermann Hesse
Kartoffelsalat . und im Schwabenland schön naß....
Gelbwurst oder Salami ?
Steffen
Iiiiiiiiiihhh, Gelbwurst :o - ich mag Salami, am besten ungarische!
Zahnbürste: "normal" oder elektrisch?
SCHAF IM WOLFSPELZ
Elektrisch- "normal" nur im Urlaub.
Vorrundenaus oder Weltmeister?
Steffen
Weder noch! Die Vorrunde sollten wir aber überstehen. Obwohl, abwarten wer in unsere Gruppe kommt :-D
Aber WER wird Weltmeister?
Wieder Brasilien oder eine andere Mannschaft?
SCHAF IM WOLFSPELZ
andere Mannschaft . tippe auf Molwanien :lol:
Twix oder Raider - ach oder Lion ?
Steffen
Nix da! Der ganze Süsskram schlägt direkt auf die Plauze... Aber ein Balisto (waldbeere) geht schon mal...
Regen oder Sonne?
SCHAF IM WOLFSPELZ
Klaro Regen - warum habe ich einen REGENschirm im Smarti ????
Sasch oder Zara ?
Steffen
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
