albrandl
Dauerhupen und Innenraumleuchten die nicht mehr ausgehen...
Hallo allerseits,
ich hab meinen kleinen Smart nun seit Mai 2003, 2GENERATION und hatte bisher keine Probleme.
gestern allerdings nach dem Dauerregen wollte ich den Smart starten, da ertönte die Hupe als Dauerton. Ich habe dannn ein paarmal probiert neuzustarten, es war jedesmal dasselbe. Erst als ich die Sicherung rauszog war Ruhe. Zugleich habe ich dann festgestellt, das die Innenraumbeleuchtung
nicht mehr abschaltet. Ich habe dann auch hier die Sicherung gezogen, wie in der Fahrzeugbeschreibung....... aber das Licht brannte immer noch.....erst als ich die beiden Innenraumleuchten ausbaute und die Stecker abzog war Ruhe.......
Hat jemand sowas schonmal erlebt ?????
Als ich heute vormittag die Leuchten wieder anstöpselte gingen Sie wieder normal nach ein paar Sekunden aus.... Auch die Hupe ist wieder stumm...... :o
Ich habe dann mal gesucht ob es in meinem Smartie feucht ist..... :( leider war die Fußmatte und der untergeklebte Filz ganz Feucht, auf beiden Seiten !!!!...
Ich habe mal angefangen zu suchen, Frontpanel abgebaut, innen alles abgeleuchtet....
Das einzige was ich gefunden habe, ist das unter dem Scheibengummi Wasser steht.
Meine Frage: An der Unterseite der Scheibe steht im Gummi Wasser, wenn ich den Gummi mit einem Schraubenzieher von Richtung Frontpanel anhebe läuft das Wasser raus, soll das so sein, das da überhaupt Wasser reinkommt ????
viele Grüße
albrandl
nee, wasser im Smart ist nicht normal. :-D
Smart & Pure Benziner
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • Ein paar Mal mit WD-40 einsprühen, zwischendurch mal mit einer kleinen Bürste ran und zum Schluß ordentlich Fluid-Film drauf, dann lösen sich die Muttern normalerweise. Außerdem kann man ja mit einer Torx-Nuß gegenhalten.
